Odpowiedz w wątku  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
Kermit BA4 by Boczek
Boczek napisał(a):
Podmieniałem zegary i efekt jest dokładnie taki sam :/
Tak to wygląda po postoju auta ok 3h
https://www.youtube.com/watch?v=Wh3IsOW ... e=youtu.be
czyli to nie jest problem z uszczelką...
03 gru 2015, 21:15
po odłączeniu kostki od czujnika temperatury co się dzieje?? może jakiś kabel ma zwarcie?
04 gru 2015, 0:26
Tak jak Harry pisze, odłacz kabelek od czujnika (1pin koło termostatu) . Albo kabelek ma zwarcie albo czunik padł....
04 gru 2015, 4:11
Dołączył(a): 11 lis 2015, 22:45
Czujnik jest nowy teraz złożony. Po odpieciu kabla wskazówka opada w dół do zera. Mam tylko nadzieje że to nie coś z instalacją...
04 gru 2015, 7:43
Auto:: Honda Prelude 3
silnik: ???
Posprawdzaj wszystkie masy
04 gru 2015, 9:39
Doszła kolejna sprawa :/ wymyłem silnik żeby odnaleźć wyciek oleju. Miałem nadzieje że z pod pokrywy, faktycznie zaczyna się delikatnie pocić. Po godzienie postoju okazało się że jest plama jak nie wiem świeżego oleju centralnie na łączeniu silnika i skrzyni. Pytałem o uszczelniacz do tego silnika ale w każdym sklepie mówią że nie ma. Prosiłbym jak ktoś wie o namiar na taki uszczelniacz jakiś numer katalogowy lub wmiary od strony skrzyni i rozrządu od razu bo musze mieć auto zrobione na pierwszy strzał (nie ma czym do roboty pojechać ) :/
04 gru 2015, 11:45
Dołączył(a): 19 sie 2015, 15:41
uszczelniacz OEM NOK 50zł
Jesli jesteś chętny zapraszam pw.
Nowe części do wszystkich Hond zapraszam pw lub 663-375-207 !!! Bdb ceny !!!
04 gru 2015, 12:12
Chyba, że poprosisz o uszczelniacz do poloneza to zapłacisz 20 ;)
04 gru 2015, 15:16
czy chodzi o uszczelniacz obrotowy? nie wiem jak jest w polonezie, ale zapewne wał może się kręcić w obie strony więc należałoby dobrać odpowiedni - prawo lub lewo obrotowy
06 gru 2015, 12:23
fakt, w Hondach kręci się wał w drugą stronę ale ja kupowałem od poloneza uszczelniacz bez kierunku
06 gru 2015, 15:17
Doszły części do silnika i jutro wolne pasuje coś porobić...
-Pasek rozrządu Mitsuboshi
-Pompa wody GMB
-rolka napinacza Koyo
-uszczelka pokrywy zaworów kpl Reinz
-uszczelniacze wału 2szt Corteco ale po wyciągnięciu z opakowania okazało się że mają wtłoczone NOK
Mam zamiar wydrzeć motór ze skrzynią więc wypiaskuje sobie wszystko co mam pordzewiałe i podmaluje. Pokrywe zaworów też pewnie od razu dam do malowania proszkowego i czeka mnie regulacja zaworów. PROSIŁBYM O JAKIEŚ DANE ILE USTAWIĆ LUZ ZAWOROWY żeby było dobrze?
08 gru 2015, 12:23
Intake: 0.08- 0.12 mm
Exhaust: 0.16- 0.20 mm
W manualu masz wszystko ładnie opisane, jak ustawić zawory i tam są dane ;)
08 gru 2015, 12:44
zakładam, że pod maską też masz naklejkę na ile ustawić zawory :P
08 gru 2015, 16:22
Naklejek zostało po myciu nie wiele i większość już nie czytelna. Dzieki wielkie za info mam nadzieje że klawiatura ucichnie bo klepie jak diesel. Najbardziej sie boje że mogą być wałki wytarte bo poprzedni właściciel mówił że zawory ustawiał kilka razy przy czym ostatni raz w ASO i dalej klepie...
08 gru 2015, 18:44
Wytarte wałki w B20 nie powodują, że nie da się ustawić odpowiednich luzów, bardziej bym stawiał na nieumiejętną regulację w ASO, toż to najczęściej gamonie są.
08 gru 2015, 21:01
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 120 gości
