Odpowiedz w wątku  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
Śnieżynka Huberta
raczej nie myślę o nowych inwestycjach :-) ... mam dwie opcje do sprawdzenia ori amory z jamexami lub tokico z ori sprężynami
co do ciulowo bo nierównomiernie wydaje mi się, że tak jest zbudowana i cały urok w kształcie strzały ... więc wpisuje się przód delikatnie niżej :-) do gleby daleko heh to nie dla mnie :gwizdze:
18 kwi 2016, 17:50
Słuchajcie ... czy można schrzanić montaż rozpórki na przodzie ? założyłem sobie sam, prowadzenie super, sztywność itd., skręca jak rower i nie przechyla się ani ciut ale ...
powyżej 120 na równiutkiej S-3 na kierownicy masakra, trzęsie, wibruje jak diabli ... po zdjęciu zjawisko znacznie się zmniejszyło ... chyba, że tak ma być tzn jest tak piekielnie sztywna, że przenosi mi każdą nierówność na kierę ? co wy na to ?
11 maja 2016, 19:52
Zacznij od porządnego wyważenia kół. Wiadomo, że rozpórką usztywniłeś kielichy przednich amorków, podwozie już tak dobrze nie "pochłania" drgań, dlatego są bardziej wyczuwalne na kierownicy. Problemem nie jest rozpórka tylko źródło tych drgań, znajdź je i zlikwiduj.
11 maja 2016, 21:10
preludolec napisał(a):
Zacznij od porządnego wyważenia kół. ...
tuleje poliuretany nówki, drążki kierownicze nówki, opony nowe i koła wyważone przy zakładaniu przejechane na nich z 1000 km zaledwie, zbieżność ustawiona, na - ale równo :oops: musi być coś innego hmmm jak ściągałem kierownicę do obszycia i później ją założyłem, pojawił się lekki luz którego wcześniej chyba nie było ? może to, tylko jak się z tym ogarnąć ?
11 maja 2016, 21:37
Amortyzatory sprawne?
11 maja 2016, 22:17
Moze być jeszcze jedna przyczyna bicia a mianowicie tarcze hamulcowe... po prostu sie skrzywiły albo którys tłoczek nie odbija tak jak powinien lub elastyczny przewód spuchł i nie cofa całkiem płynu i w miare nagrzewania się tarcz zaczynają bić. miałem tak a tez szukałem przyczyny w kołach...
12 maja 2016, 5:38
a może przegub wewnętrzny ma już delikatny luz
12 maja 2016, 13:37
dzięki za wskazówki ... jest gdzie szukać
13 maja 2016, 11:23
Tak ogólnie, to nowe opony muszę się "ułożyć" na felgach- powinni CI powiedzieć w kapciarni, abyś przyjechał do nich na ponowne wyważenie, gdy poczujesz wibracje. Miałem niedawno to samo przy podobnym przebiegu opon, tyle że raz przy 90, raz przy 110 itd.
13 maja 2016, 13:57
od zle ułozonych gum czy niewyważonych była by wibracja własnie miedzy 90a110 lub lub 110a130. jesli powyzej 120 i nie zanika to obstawiam tarcze lub zacisk lub .... przy zakładaniu tarcz nie obczysciłes dobrze piast drucianka i jakis mikropaproszek jest miedzy tarcza a piastą.... zdejmij tarcze przeczysc wszysto dokładnie i złóz ponownie...
13 maja 2016, 22:26
Tarcze, zaciski idą do wymiany na 282 mm, stare są zajechane to chyba tak jak mówicie będzie najprawdopodobniejsza przyczyna, zaczęły bić przy hamowaniu
14 maja 2016, 11:13
od poczatku na to stawiałem, powodzonka i bezbiciowej jazdy :)
15 maja 2016, 0:39
Up ... przestała latać kierownica a przy okazji pralka zaczęła hamować a nie udawać, że hamuje ... swap udany :-)
Obrazek Obrazek Obrazek
12 cze 2016, 12:11
szyby się przyciemniły, boczne też ... jest ciut lepiej ... wiem klapa do malowania, termin u lakiermistrza ustalony :-) przód zostaje czarny, czymś się musi wyróżniać ;)
Ostatnio edytowano 13 cze 2016, 16:36 przez Hubert, łącznie edytowano 1 raz
12 cze 2016, 12:16
Boczne też? Za mną cały czas chodzi lekkie przyciemnienie wszystkich, aby było jak w nowych autach, elegancko
12 cze 2016, 15:00
