Witam. Jestem na forum dosyć długo (na poprzednim również byłem) ale jakoś ciągle nie po drodze było aby przedstawić którąś z byłych prelud. jako, że przesiadłem się na inny model hondy i parę lat nie było PG3 chciałem przedstawić tego oto przedlifta, którego jestem posiadaczem: MODEL: BA4 SILNIK: B20A5 ROK: 1989 KOLOR: biały SKRZYNIA: manual poliftowe 16v HAMULCE: seria WYDECH: wygląda na nieoryginalny ale jest szczelny i dopasowany pod spodem WYPOSAŻENIE: jak w 16v Zawieszenie : seria - buda prosta zdrowa, spód i progi zakonserwowane jak widać dawno już temu ale są naprawdę o.k. - nadkola tył jak to nadkola ale nie ma tragedii i nikt przy nich nie grzebał więc spokojnie do poprawienia-jakieś nieudolne zaszpachlowanie wgięcia prawego na dole przez małolata-poprzedniego właściciela. ogólnie rdzy niewiele są całe, w bagażniku zdrowo przy odpływach również, na ten wzór którym jest oklejona nie mam wpływu-pod bezbarwnym (ogólnie kicha według mnie ale jak pisałem)
PLANY: - wymiana wahacza lewy tył-zgięty niestety pewnie był rękaw i krawężnik poprzednika - korek od LPG we wlew benzyny - wymiana masy przy silniku - wymiana prawego halogenu - poprawienie klapki wlewu paliwa
Przedlifty jak zawsze super się prezentują. Szczególnie białe. No i halogeny jeszcze istnieją chociaż prawy chyba domaga się już regeneracji. Fajna prela, śmigałbym
nie wiem dlaczego-może nie ma się co doszukiwać jakiejś zależności ale to już moja druga co ma problem z prawym halogenem. więcej soli czy co z tej prawej strony jezdni
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
