Śnieżka szwagra
Model: SR
Rok produkcji: 1990
Kolor: biała
Silnik: B21A1
Skrzynia biegów: automat
Zawieszenie: seryjne
Hamulce: seryjne
Wydech: seryjny
Wyposażenie: klima (sprawna :D), tempomat, halogeny, el. szyby, el. lusterka, trzypunktowe pasy z tyłu, trzecie światło stopu
Audio: seria
Przebieg: 150 000 km (obecnie)
Plany: rozrząd, olej, itp. + standardowa diagnostyka silnika czyli sprężanie, zapłon itd. (chociaż chodzi jak zegarek, więc bez spiny); jest trochę rudej do usunięcia w typowych miejscach; zmienić koła na seryjne wiatraki (done); zamontować seryjne radio (done); naprawić zamek drzwi kierowcy (done); naprawić halogeny (done); detailing wnętrza, karoserii i komory silnika; załatwić "Collector plates".
Wykonane prace: dopiero nastąpią.
09 kwi 2019, 7:19
Super. Rozumiem, że na Starym Kontynencie na żywo jej nie zobaczymy ? ;)
09 kwi 2019, 10:03
Fajna i B21A1 ma.
Gratulacje
09 kwi 2019, 11:37
Gratulacje, tylko pytanie - wydawało mi się, że polifty na tamte rynki miały lakierowane listwy, a tutaj czarne?
09 kwi 2019, 12:16
Mmmm, coś pięknego. I takie wyposażenie :love: Powodzenia w przywracaniu blasku i bezawaryjnych kilometrów :pije:
09 kwi 2019, 15:22
Moje gratulacje! Mhmmmmmm..... i biała :yahoo:
09 kwi 2019, 22:59
Dzięki, to było takie moje małe marzenie, żeby wrócić do P3G. Tylko jakoś nie mogłem trafić na dobre auto. Aż w końcu jadąc z Vancover do domu postanowiłem pojechać inną, dłuższą (ale ciekawszą) drogą i jak raz trafiłem na nią stojącą przy drodze z kartką za oknem, że na sprzedaż. Oczywiście od razu zawróciłem i zadzwoniłem do właściciela. Prele kupiłem od mechanika, więc mechanicznie jest tip top, silnik chodzi jak zegarek, zawieszenie sztywne, bez żadnych stuków itp., prowadzi się super. Hamuje jak Prelude, czyli zwalnia bardziej niż hamuje, ale równo i bez żadnych wibracji. Także w końcu się trafiła okazja i wziąłem bez dłuższego zastanawiania :)
No niestety mało realne... chyba że bym kiedyś wrócił na "Stary Kontynent" to możliwe, że zabiore ją ze sobą.
milwarch napisał(a):
Fajna i B21A1 ma.
Apropo B21A1, jest coś dobrego w tym silniku porównując np. do A5? Wiem, że to na pewno lepsze od gaźników, ale porównując do 16V B20Ax chyba jednak wolałbym to drugie. Mocy wcale więcej nie ma, a częstym problemem w tych silnikach z tego co wyczytałem są zajechane pierścienie, bo Honda zrobiła jakiś inny blok, który miał ściany cylindrów z twardszego stopu. Niestety większość aut na tutejsze rynki ma B21A1, więc ciężko znaleźć coś innego.
Szczerze powiedziawszy to jak przeglądałem ogłoszenia to może z dwa razy widziałem polifta z listwami w kolorze. I to z tego co pamiętam to zawsze czerwone. Większość poliftów tutaj ma czarne listwy. Może to było specyficzne dla jakiejś palety kolorów :?:
10 kwi 2019, 5:51
Ja pamiętam że jednak B21A1 jeździło lepiej niż B20A9 :)
Dodatkowo, z tego co wiem, to pierścienie w B21A1 mają niby żywotność ok 100tyś km, bo nie blok jest twardszy, a one są jakieś ceramiczne czy coś.
10 kwi 2019, 18:39
Dołączył(a): 19 mar 2013, 10:51
Auto:: Honda Prelude Mazda Premacy
silnik: B20A4 1.8
Gratuluję udanego zakupu.Będziesz jeździł na miejscowe zloty ? ;)
11 kwi 2019, 21:41
No, ok, ma minimalnie lepszą charakterystykę niż A9. 1KM wiecej mocy, i 8Nm wiecej momentu. Maxy są bliżej siebie i przy troszkę niższych obrotach, więc porównując nowe silniki może B21A1 wypadłoby minimalnie lepiej. Tak czy inaczej po przeszło 25 latach wszystko zapewne zależy od stanu silników, które porównujemy :P
Pierwsze słyszę. Skąd takie info? Znalazłem coś takiego o B21A1:
Cytuj:
The B21A1 was basically a re-worked B20A5 with an increase in bore to 83 mm (3.3 in). The external block dimensions had to stay identical (although there was increased external strengthening and webbing on the B21) to the B20A5 block so Honda called upon Saffil to create a thin but strong cylinder liner called FRM (fiber reinforced metal) which basically consisted of a carbon fiber matrix, aluminum alloy, and aluminum oxide to make a very strong cylinder sleeve. The sleeve is so strong, in fact, that it wears out the piston rings causing low compression numbers, severe smoking, and high oil usage. It is possible in many situations to merely replace the worn rings in order to revive the motor's former output. Many machine shops will not attempt to re-hone or re-bore the FRM sleeves, as this type of sleeve will de-laminate during machining operations.
Generalnie to się potwierdza wszędzie na forach u ludzi, którzy faktycznie mieli problemy z tym silnikiem. Z reguły wymiana pierścieni załatwia sprawę.
Dzięki! :) Ze zlotami zobaczymy jak to będzie, bo ludzi w Kanadzie mniej więcej tyle co w Polsce a rozpiętość kraju liczona w tysiącach km. :driver:
Wczoraj przytargałem kolejną pralkę. Też polift z B21A1 i też biała z granatowym wnętrzem. Kupiłem ją w cenie kół, bo silnik nie ma kompresji na jednym cylindrze (prawdopodobnie wygięty zawór). Koła (oryginalne wiatraki w super stanie) przełożę do drugiej, silnik postaram się naprawić i... no i nie wiem w sumie co z nią zrobię, ale pewnie pójdzie na sprzedaż, bo mi się miejsce pod domem kończy :D
14 kwi 2019, 16:16
Szwagier, posikałem się z zazdrości.
14 kwi 2019, 18:15
Akurat o awaryjności silników B21 było dość głośno i jest ich sporo, ale kto by się tym przejmował. Jeździć, dbać i będzie chujać!
15 kwi 2019, 16:05
Trochę się tutaj ostatnio działo...
Kopciuszek, czyli druga pralka, którą przytargałem z uszkodzonym silnikiem przeszła odbudowę głowicy (miała wypalony jeden zawór wydechowy) i szereg innych napraw oraz kopletny detailing i pojechała do nowego właściciela. BTW. Kopciuszek, bo ktoś robił próbę olejową i chyba trochę przesadził z olejem, więc jak ją pierwszy raz odpaliłem to było siwo :)
Załącznik:
Załącznik:
Załącznik:
Śnieżka, czyli pralka właściwa, przeszła już trochę prac:
- Wymiana sprężyn na nowe MOOG (okazało się, że jedna była pęknięta)
- Wymiana radia na OEM
- Naprawa zamka kierowcy
- Naprawa halogenów
- Zgrubna polerka (była dość matowa)
Po tych naprawach trochę się nią nacieszyłem:
Załącznik:
Załącznik:
Załącznik:
Załącznik:
Załącznik:
Obecnie ubezpieczenie przeniosłem na Infiniti Q45 i Prelude przechodzi szereg prac:
- wymiana paska rozrządu, pompy, napinacza
- czyszczenie przepustnicy
- wymiana świec i kabli WN
- uszczelnienie aparatu zapłonowego
- wymiana uszczelki pod misą olejową
- naprawa anteny (wysuwa się tylko do połowy)
- montaż centralnego z pilotem i otwieraniem bagażnika
- malowanie pokrywy zaworów i osłony kolektora wydechowego
- wymiana płynu chłodniczego
- wymiana płynu kierowniczego (przy okazji zabezpieczenie antykorozyjne chłodniczki)
- oczywiście filtry, olej itp.
- wymiana tarcz i klocków hamulcowych przód + tył
- pozbycie się rudej, na szczęście nie ma tego dużo... już się uzbroiłem w sparawkę MIG i butlę Ar/Co2
- detailing na zewnątrz, wewnątrz i w komorze silnika
To chyba tyle... jak już skończe prace to będę się ubiegał o zabytkowe blachy i będzie można znowu śmigać :)
25 cze 2019, 3:04
A poli Ci to guma? :mrgreen:
25 cze 2019, 14:20
Armagedon, piłeś, nie pisz :pije: :P
25 cze 2019, 20:19
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 76 gości
