Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
Czarne zapier... niczające żelazko
Glina napisał(a):
Mi ogólnie bardziej podobała się pierwsza wersja tych poszerzeń. Niczego nie wygładzaj, o to chodzi w takich samochodach że ma być widać właśnie nity itp. To nie DUB czy german :P
masz racje to nie ten styl to ten styl:
19 sty 2013, 22:09
Krzychu, tą corve też masz na sprzedaż ? :)
21 sty 2013, 1:45
-wszystko jest na sprzedaż, kwestia ceny
21 sty 2013, 16:29
jak dobrze ze jestem pierońskim hanysem i nie mam takiego myślenia...
21 sty 2013, 18:22
jutro robie zawieche przód, komp z podstawką pod kości, kość z mapą od DOHC, procedura startowa,złączem dataloggingu itd. już idzie pocztą :) Trwają poszukiwania kompresora i reszty gratów :pije:
24 sty 2013, 23:14
procedura startowa
Co to właściwie jest? na czym polega i co daje? Często to słyszę, ale nie wiem do końca o co kaman.
25 sty 2013, 10:37
procedura startowa
http://youtu.be/11DInvl_WmI ;)
25 sty 2013, 10:48
No i wszystko jasne. To zestaw miliona pstryczków i guzików, które trzeba wypstryczyć i nacisnąć w odpowiedniej kolejności, żeby rakieta wystartowała :driver:
25 sty 2013, 11:18
Domel, dore :)
A tak na poważnie to procedura startowa to ograniczenie obrotów do pewnej wartosci prędkości, czyli np do 15km/h obroty są ograniczone np do 4500 i choćbyś sandał do podłogi dał to nie przekroczysz po przekroczeniu tej prędkości silnik idzie już pełną parą, pomaga to w optymalnym starcie bez strat na buksowanie w miejscu kołami.
26 sty 2013, 17:13
No to zaczynamy odchudzanie... podloga jak z fabryki, najmniejszej rdzy nie stwierdzono :)
z przodu, tyłu i spod kanapy było około 5kg(+- 1kg)maty, podłoga zostanie dokładnie wyczyszczona, zmatowiona i dostanie zielony kolor... pozostał jeszcze bagaznik ale odciski spowodowane darciem tych mat uniemozliwyły dalsze prace :(
szukajac przecieków rozje....alem szybe czołową sciągajac uszczelkę... heh, jestem juz umówiony na montarz noiwej szyby z nową uszczelka za 550 zeta..... niespodziewany wydatek z własnej winy boliiiiii...... gleba z tyłu -40 przy wybebeszonym wnetrzu wyglada jak +40 :) fele dostana dystanse 20mm zeby wyszły równo z poszerzeniami i naciąg się schowa pod nimi....srodek czyli blacha dostanie ten kolor co felgi i paski....co do tylnej kanapy to załozyłem na przeglad, tylko to nie jest kanapa,tylko docięty styropian i mitujacy kanape obleczony w ori pokrowce starej kanapy, waga calosci 1.1 kg :)
tak to wyglada teraz bidnie ogólnie ale powoli do przodu...
a to moja pierwsza miłosc dostała nową maske, zderzaczek z oem fogami i błotnik.... dlatego tak wolno z civem idzie bo co 2 HANKI to nie jedna
No to jadziem dalej... szyba czołowa nówka zamontowana w north glass wraz z nowa uszczelka, koszt szyby ,uszczelki i wklejania tylko 550 zeta :) i nic juz nie cieknie do wnetrza. jak się okazalo to pół metra kleju brakowało u góry szyby jak jakis paprok wczesniej wklejał szybe, stad miałem wode. pocieszeniem tego wydatku to zdrowiutkie podszybie bez grzma rdzy. Teraz zaczynam etap lekkie drzwi, boczki bedą z poliwinylu czarnego 2mm (już zakupiony). Z drzwi wyleci wszystko co zbędne a zakładanie boczków jakoś na dniach... i teraz mam dylemat co z wnetrzem, na zielono w kolor felg czy zostawic czerwone czy moze całe w czerń ? .....
23 maja 2013, 16:21
Czerwone nie :/
Zielone do felg może i przypasi, ale w środku do niczego. Morał z tego czarny ;)
Oczywiście moim skromnym zdaniem :gwizdze:
23 maja 2013, 18:08
tez mysle ze zdecydyje sie na czarny.... zawsze mozna przemalowac w godzine bo rozbierania wnetrza duzo nie bedzie :)
23 maja 2013, 21:24
Aktywny Zlotowicz, Jełop
silnik: B20A7 / B20A5
Bez sensu malować na zielono w kolor felg, skoro felgi zawsze mogą się zmienić.
Fakt, że to ma bardziej zapierdzielać niż wyglądać, ale mimo wszystko.
Później będziesz malować felgi pod kolor podłogi ;)
Myślę, że przy tym zestawieniu kolorów, czarny to jedyny słuszny wybór.
Czerwony mówi "kiedyś byłem czerwony".
23 maja 2013, 23:55
dawno sie nic nie działo.... to poprawiamy hamowanie.... tarcze brembo i klocki TRW dzis wieczorem wlecą. Poza tym wleci tylny tłumik seria nowa sztuka nie smigana bo łeb peka z pustym wnetrzem....
06 cze 2013, 15:31
taki sam zestaw mam w Prelude na przodzie, jest w porządku :)
06 cze 2013, 20:51
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 66 gości
