ja bym zadzwonił do motologic i zapytał czy nie ma czasem tego dodatkowego kabla w komplecie bo nie wierze ze go nie ma choc na stronce jest zwymiarowane 6 kabli....
Kamerka zamontowana, lusterko tez.... wystarczy podłaczyc do zasilania, kabel av preciagnac pod podsufitka i dam filmik jak to chodzi... dzis mi sie spieszyło z roboty zeby zdazyc do marketu przed 22.00 bo miałem smaka na zrobienie zeberek na miodzie i przegoniłem ten Rover (zazwyczaj jezdzilem nim do tej pory powoli, jak starszy pan z wysp któremu nigdzie sie nie spieszy) na kiepskich zimówkach i oczywiscie z ciezką noga w glanach stwierdzam ze lata to niezle bokiem, przyspiesza w miare i hamuje przyzwoicie...
No i kamerka działa zasilanie monitora z wiazki szyberdachu, kabel av miedzy podsufitka a plastikami słupków ładnie schowany.... Dziala pieknie, widocznośc doskonala, monitor w lusterku i kamerka włączają sie po wbiciu wstecznego.
Tak z ciekawości - ilę cię ten gadżet kosztował? I jak wygląda jakościowo w porównaniu do tego co można znaleźć w nowych autach? Jeździłem qashqaiem z czterema kamerami i w sumie niewielki z tego miałem użytek. Zwykłe czujniki cofania są bardziej dokładne i użyteczne.
kamerka z kablem av 4metry chyba cos kolo 30 zeta (nie pamietam dokładnie bo kupowałem jakies 2 lata temu) a lusterko 79,99 http://allegro.pl/monitor-w-lusterku-4- ... 96366.html. Jakosc jak jakosc...nic do przyczepienia się... nic nie trzeszczy i nie widac ze cos ma sie zlamac, peknac czy urwac, jest lekkie wiec spokojnie siedzi na oryginalnym lusterku, sprezynowe szczeki-zaczepy pewnie trzymają ... samo lusterko ma 29 cm i troszkę przybliza wiec masz lepsza widocznocc jak w panoramicznym w porównaniu z oem... ogólnie nie przeszkadza i nie zawadza, a dodatkowo nie kusi meneli do rozbicia szyby bo nie rzuca się w oczy... ja jestem zadowolony
czy czujniki sa bardziej dokladne? nie wiem ale wiaze sie to z wierceniem zderzaka i potem pryszczy w nim.... lepiej polegac na wzroku niz na slepo ufac czujnikom (kamera sie zjebie to wiesz bo widac ze nie działa, a kabelek od czujnika sie przerwie albo sól go zje i jeb bo nie wiesz ze nie działa) to moje zdanie....
Ostatnio edytowano 24 sty 2015, 18:35 przez maly2001, łącznie edytowano 1 raz
Chodziło mnie o jakość obrazu a nie wykonania Czyli innymi słowy - jak z użytecznością w porównaniu do droższych wynalazków pakowanych jako opcja do nowych aut?
widac dokładnie, obraz spoko czysty porównywalnie z kamera w kazdym sredniej klasy telefonie itd ,z tyłu masz trzy guziczki i mozesz ustawic jasnosc kontrast i kolory, 16:9, 4:3 i jezyk...
to lusterko ma 30cm szerokości? nie jest za duże? nie wygląda to dziwnie w aucie? fajny gadżet ,ale ta kamerka wygląda ciulowo wolałbym pikające czujniki cofania
Ja u siebie w Odyssey tez zamontowałem kamer cofania, jest to przydatne tylko jak muszę do czegos blisko podjechac. W normalnych sytuacjach nic nie zastąpi lusterek
_________________ PRACOWNIA TAPICERKI SAMOCHODOWEJ -CZĘŚĆI DO P3G Dla forumowiczów zniżka !!! tel:503789900
