Od strony tej plastikowej dzwigienki trzeba zdemontowac to zabezpiecznie i wszystko co z tamtej strony.Musisz dobrze patrzec zeby potem pamietac jak to poskladac. Z przodu musisz zdemontowac to oslonke.Ja to robilem mloteczkiem i srubokretem.Tam sa takie dwa wglebienia jedno wezsze drugie szersze i raz z jednej raz z drugiej trzeba pukac az zejdzie. Jak juz to zrobisz to wyciagniesz wszystko ze srodka.Trzeba zapadki powypychac,potem sa takie male sprezynki pod nimi( nic nie pogubic).wszystko trzeba dokladnie wyczyscic. Potem trzeba zapadki dopasowac zaczynajac od tej co jest jak wlozysz kluczyk najglebiej.Wkladasz kluczyc.patrzysz czy zapadka sie chowa to tedy wkladasz nastepna.i tak pokolei az wszystkie beda pasowac.chyba ze jak bedzie rozbieral i czyscil to sobie kolejnosc zachowasz ukladajac je pokolei. ja czyscilem wszystko rozpuszczlnikiem i szczoteczka do zebow troche zmniejszona tak zeby do srodka wlazla i wyczyscila wszystko
Dźięki za info Rozebrałem go, był tak zasyfiony i zapieczony, że zapadki musiałem wybijać. Zaraz będę składał do kupy. Kolejność nie ma znaczenia, bo klucz jest inny Robię jakieś foty, to będzie można jakieś 'how to' zbudować
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 72 gości
