Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
wymiany oryginalnych głośników w BA4
silnik: 2.0t, 3.0
Jeśli ktoś zna, to proszę o wrzucenie wymiarów oryginalnych głośników w 3 genie polifcie, wiem że była o tym mowa na starym forum, ale niestety wiedza przepadła
09 gru 2012, 13:23
w drzwiach są 13cm a z tylu chyba 16cm
maksymalny wymiar głębokości montażowej głośników przednich to 56mm
09 gru 2012, 16:09
100mm w drzwi, a na polke 160mm (6/5'') w przedlifcie. O ile sie nie myle to w polifcie jest to samo.
09 gru 2012, 16:10
z tyłu też chyba są 13 z tego co pamiętam Milwarch pisał na starym forum :) pisz do niego priv powinien pomóc :)
09 gru 2012, 20:21
silnik: 2.0t, 3.0
to jak z tym przodem 10 cm, czy 13, bo są rozbieżności
09 gru 2012, 22:50
z przodem jest tak ze jak nikt w nich nie grzebal to oryginal jest 10cm. Po wyjeciu tego dystansu czy jak to sie tam zwie wchodzi 13cm. Z tylem natomiast sprawa wyglada podobnie (chyba :D ). Kupilem 16cm i siadlo idealnie z ta roznica, ze powinny tam byc chyba jakies fabryczne dystanse.
10 gru 2012, 1:02
Oryginalnie i przód i tył miały 10cm bo głośniki montowane były w takich metalowych pierścieniach.
Z przodu bez pierścienia bez problemu wchodzi 13cm, a z tyłu jeśli mają zostać fabryczne maskownice to 10cm, choć w ten pierścień wchodzi też 13-stka i po wywierceniu w nim odpowiednich otworów można mieć 13cm głośniki z fabrycznymi maskownicami.
10 gru 2012, 1:20
a koszyki w drzwiach nie są pod 13cm ??
10 gru 2012, 20:45
Odpowiem tak: patrz numer 3 i 4.
http://old.japancars.ru/cat/honda/index ... lk=B__1600
6 to taka gombkowata uszczelka, która po 20 latach jest na stałe przyklejona do 4.
To chyba wszystko w tym temacie :)
10 gru 2012, 21:09
Dołączył(a): 14 lis 2012, 10:12
Oryginalnie przód i tył 5" czyli 13cm. Spokojnie można pchać 16cm tylko z przodu trzeba zdemontować oryginalny kosz na głośnik i zastąpić go dystansem (niestety nie pamiętam jakiej grubości).
11 gru 2012, 20:20
wreszcie ktos podał sensowne wymiary głośnika ;)
http://www.wrapcollabo.com
11 gru 2012, 22:33
dystans 12mm wystarcza :)
11 gru 2012, 23:10
Ja u siebie mam zamontowane w drzwiach 16 cm głośniki.Dorobilem sobie dystanse z plyty.
01 sty 2013, 10:07
silnik: 1.8 Turbo / 3.0 2JZ
pokaże mi ktoś fotki jak wyglada zamocowanie 165mm?? i jaka mają gł. montażową
chce wsadzić morele tempo i po wstepnej przymiarce stwierdzam ze sie nie uda raczej bez wiekszego kombinowania ;/
02 lip 2014, 20:46
Z przadu musisz wsadzić dystanse minimum 10mm ja mam bez ale jest na styk z szyba.
02 lip 2014, 21:29
