| wymiany oryginalnych głośników w BA4 http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=3&t=170 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kalina [ 09 gru 2012, 13:23 ] |
| Tytuł: | wymiany oryginalnych głośników w BA4 |
Jeśli ktoś zna, to proszę o wrzucenie wymiarów oryginalnych głośników w 3 genie polifcie, wiem że była o tym mowa na starym forum, ale niestety wiedza przepadła |
| Autor: | mlodyrychu [ 09 gru 2012, 16:09 ] |
| Tytuł: | Re: wymiany oryginalnych głośników w BA4 |
w drzwiach są 13cm a z tylu chyba 16cm maksymalny wymiar głębokości montażowej głośników przednich to 56mm |
| Autor: | szpura [ 09 gru 2012, 16:10 ] |
100mm w drzwi, a na polke 160mm (6/5'') w przedlifcie. O ile sie nie myle to w polifcie jest to samo. |
| Autor: | Domel [ 09 gru 2012, 20:21 ] |
z tyłu też chyba są 13 z tego co pamiętam Milwarch pisał na starym forum |
| Autor: | kalina [ 09 gru 2012, 22:50 ] |
to jak z tym przodem 10 cm, czy 13, bo są rozbieżności |
| Autor: | szpura [ 10 gru 2012, 1:02 ] |
z przodem jest tak ze jak nikt w nich nie grzebal to oryginal jest 10cm. Po wyjeciu tego dystansu czy jak to sie tam zwie wchodzi 13cm. Z tylem natomiast sprawa wyglada podobnie (chyba |
| Autor: | milwarch [ 10 gru 2012, 1:20 ] |
Oryginalnie i przód i tył miały 10cm bo głośniki montowane były w takich metalowych pierścieniach. Z przodu bez pierścienia bez problemu wchodzi 13cm, a z tyłu jeśli mają zostać fabryczne maskownice to 10cm, choć w ten pierścień wchodzi też 13-stka i po wywierceniu w nim odpowiednich otworów można mieć 13cm głośniki z fabrycznymi maskownicami. |
| Autor: | mlodyrychu [ 10 gru 2012, 20:45 ] |
a koszyki w drzwiach nie są pod 13cm ?? |
| Autor: | milwarch [ 10 gru 2012, 21:09 ] |
Odpowiem tak: patrz numer 3 i 4. http://old.japancars.ru/cat/honda/index ... lk=B__1600 6 to taka gombkowata uszczelka, która po 20 latach jest na stałe przyklejona do 4. To chyba wszystko w tym temacie |
| Autor: | kociak [ 11 gru 2012, 20:20 ] |
Oryginalnie przód i tył 5" czyli 13cm. Spokojnie można pchać 16cm tylko z przodu trzeba zdemontować oryginalny kosz na głośnik i zastąpić go dystansem (niestety nie pamiętam jakiej grubości). |
| Autor: | mooha [ 11 gru 2012, 22:33 ] |
wreszcie ktos podał sensowne wymiary głośnika |
| Autor: | mlodyrychu [ 11 gru 2012, 23:10 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: wymiany oryginalnych głośników w BA4 | |||||||||
dystans 12mm wystarcza |
| Autor: | dzonygood [ 01 sty 2013, 10:07 ] |
Ja u siebie mam zamontowane w drzwiach 16 cm głośniki.Dorobilem sobie dystanse z plyty. |
| Autor: | boczak91 [ 02 lip 2014, 20:46 ] |
pokaże mi ktoś fotki jak wyglada zamocowanie 165mm?? i jaka mają gł. montażową chce wsadzić morele tempo i po wstepnej przymiarce stwierdzam ze sie nie uda raczej bez wiekszego kombinowania ;/ |
| Autor: | Glina [ 02 lip 2014, 21:29 ] |
Z przadu musisz wsadzić dystanse minimum 10mm ja mam bez ale jest na styk z szyba. |
