Kierunki od Concerto
http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=3&t=181
Strona 1 z 3
Autor:  Yreq [ 11 gru 2012, 9:20 ]
Tytuł:  Kierunki od Concerto
Gdzieś kiedyś coś mi świta, że była o tym mowa. Rzeźbił ktoś z kierunkami do przedlifta od Concerto?
Tak na oko to podobne są gabarytowo do przedliftowego kierunku z postojem.
Wyglądałoby to iście JDM'owo
Autor:  Fuego3 [ 11 gru 2012, 9:24 ]
Tytuł:  Re: Kierunki od Concerto
Mi też świta, ale coś pamiętam, że były węższe i bez rzeźby się nie obędzie :P
Autor:  Glina [ 11 gru 2012, 10:47 ]
Pogadaj z Tutaśiem on kupił nie dawno takie kierunki. Rzeźba mała na pewno jest, kierunki z Concerto są na jedną żarówkę tylko do kierunku i trzeba dorobić ambera i w tedy mamy sweet JDM :)
Autor:  Tutek [ 11 gru 2012, 12:19 ]
Tak jak Tomek pisze. Trzeba dorobić jeden otwór na żarówkę, a ten który już jest w kierunku oryginalnie jest, wydaje mi się, dużo za duży więc też będzie trzeba coś rzeźbić.
Na razie nie zabierałem się za to, nie mam pomysłu jak to zrobić dobrze. Żeby to miało ręce i nogi.
Ale jak napisał Yreq, wygląda JDMowo :P Kwestia spasowania i dopieszczenia.
Co trzeba jeszcze zrobić?
Wyciąć stare mocowanie pośrednie. Te na samym środku. To oczywiste, bez tej operacji "dupa" kierunku nie wejdzie.
No i na koniec. Potrzeba dwóch wąziutkich śrub i sporych podkładek. Kierunek jest długi, jedno częściowy. Trzeba to skręcić porządnie, co by nam nie wyleciał w trakcie jazdy :P Skręciłem bez podkładki i ledwo się trzyma. Nie chce mi się specjalnie dupy ruszyć do sklepu po dwie podkładki. Jak będę odkęcał zderzak to na bank się jakaś śruba ukręci to pojadę hurtowo :P
Autor:  Yreq [ 11 gru 2012, 14:27 ]
Dobrze to opisałeś. Dzięki. :piwo:
Zachciało się JDM'u to trza kombinować.
P.S. skoro się namęczyłeś z opisem opatrzywszy go zdjęciami, to może pójść o krok dalej i przenieść do DIY :idea:
Autor:  Tutek [ 11 gru 2012, 14:56 ]
jeszcze nie jest kompletne, jak ogarnie się otwory na żarówki wtedy można przenieść :P
Autor:  Yreq [ 11 gru 2012, 15:47 ]
A nie można wsadzić oprawek od Concerto skoro są większe?
Kolega w Civicu robił ambery, to wsadził 2-włuknowe żarówki lekko tuningując oprawkę.
Tu też można tak zrobić. Nie będzie trzeba dziurawić kierunku
Autor:  Mugen [ 12 gru 2012, 22:00 ]
Ori kierunki mają dwie żarówki. Na rogach oświetla boki i narożniki jedna żarówka a dzielony z przodu kierunek obsługuje druga. Jedna żarówka to za mało żeby rozjaśnić go na całej długości...
Autor:  Wojo [ 17 sty 2013, 1:16 ]
a wiec kolega zaczął temat to ja dokończę . zaczęło się od wywiercenia dziurek
następnie powiększenie na jedną dziurkę pod uprawkę żarówki seryjnej
gdy oprawka już wchodziła trzeba było ogarnąć miejsca na zaczepy dla oprawki
i gotowe wystarczy podłączyć kabelki pod oprawkę i cieszyć się amberem
a z racji tego ze miałem jeszcze wolną chwile a widziałem coś takiego na filmie z us to postanowiłem coś takiego ogarnąć
a mianowicie postojówka w kierunku bocznym (obrysówka) za pomocą diod i rezystora
efektu końcowego niestety nie mam jeszcze bo schnie silicon jak złoże to do kupy to dodam jakieś fotki :D mam nadzieje ze choc trochę przydatne
Autor:  Glina [ 17 sty 2013, 11:18 ]
Wojo zrobienie amberów z concerto, polega na tym żeby świeciły one z boku. I najlepiej według mnie zrobić to tak:
Wyciąć plastik który pokazałem na rysunku nr1, kupić lub zdobyć dwa boczne kierunkowskazy z błotnika ( chodzi o sam plastikowy odbłyśnik )
Ważne żeby ten odbłyśnik był podobnych wymiarów co otwór w kierunku. Najpierw kupujemy kierunek, przykładamy odbłyśnik i wycinamy odpowiednio wielka dziurę.
Po czym kleimy odbłyśnik do kierunku i mamy ambera :D
Rys. nr1
Co do obrysówek, to amber wystarczy, dioda w kierunku boczny to moim zdaniem już przerost formy nad treścią ;) ale zrobisz jak uważasz :P
Autor:  Wojo [ 17 sty 2013, 11:33 ]
spokojnie na boku tez dałem zaróweczke tak aby kierynek swiecił na całej długosci ! tylko nie opisywałem bo nie mam juz zdjęc!
Autor:  wujo [ 17 sty 2013, 11:36 ]
Jeżeli chodzi o pozycje i kierunki to dowiedziałem się, że wersja us ma takie jasne
Us
a tu wersja JDM są one oryginalnie przyciemnione
Autor:  Glina [ 17 sty 2013, 11:36 ]
To trzeba było chociaż opisać :P
Autor:  Wojo [ 17 sty 2013, 11:39 ]
postaram sie dzis opisac nie mam jak samocheodem wyjechac z garage i brakuje mi 2 kierunku z concerto do skończenia:D
Autor:  Wojo [ 17 sty 2013, 11:41 ]
wujo ale mi chodziło o kierunki boczne ze w us widzałem zrobione ze też swieciły i póku nie mam obrysówek to zostanie tak jak jest :D
Strona 1 z 3 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
