Centralny zamek
Auto:: 3G ba9 E38
silnik: 2.0 16v 2.8
Jako że jest tylko z kluczyka to nie ukrywam że jest to troszke nie wygodne jak na te czasy :) chce kupić naprostrzą centralke z pilota i włożyć do preludy,czy ktos z was to przerabiał gdzie znajduje się przekaźnik?
www.e38e39.pl
30 lis 2013, 23:40
Musisz włożyć siłownik w drzwi kierowcy bo w nich są tylko styki co uruchamiają siłownik w drzwiach pasażera jak przekręcasz kluczyk.
01 gru 2013, 18:01
Auto:: 3G ba9 E38
silnik: 2.0 16v 2.8
W drzwiach kierowcy jest tez jakis przekaźnik czy coś?
www.e38e39.pl
01 gru 2013, 18:13
Z tego co wiem to nie ma przekaźnika tylko przy zamku są styki co jak kluczykiem krecisz to sterują silownikiem w drugich drzwiach
01 gru 2013, 18:15
Auto:: 3G ba9 E38
silnik: 2.0 16v 2.8
Czyli zakupiony najzwyklejszy komplet centralnego a dokładnie sterownik z tego kompletu trzeba bedzie podpiąć pod te styki w drzwiach kierowcy?
www.e38e39.pl
01 gru 2013, 18:18
Gdyby podpial to odpowiednio to drzwi pasażera by działały ale drzwi kierowcy by się nie zamykały bo nie ma tam siłownika/mechanizmu elektrycznego. Ja wlozylem siłownik w drzwi i podlaczylem go do ciegna. Nie wiem jak inni to rozwiązali u siebie.
01 gru 2013, 18:53
Auto:: 3G ba9 E38
silnik: 2.0 16v 2.8
Więc tak siłownik plus sterownik w drzwi kierowcy plus zasilanie noi styki o których wspomniałeś które są od drzwi pasażera podłączyć pod sterownik,powinno być oki....
www.e38e39.pl
01 gru 2013, 19:00
Auto:: 3G ba9 E38
silnik: 2.0 16v 2.8
Panowie może ktoś jeszcze napisać jak to rozwiązał u siebie?
www.e38e39.pl
09 gru 2013, 8:43
Inaczej się mnie da jeśli ma działać otwieranie z pilota.
09 gru 2013, 11:12
silnik: A18 D16A9 C35
W kazdej centralce jest opis i jest proste to jak konskturkcja .. zasilanie wez z stacyjki, mase podlacza do innej masy w aucie a reszta jesyt opisana prosto.. matka 5 zielony i niens zasilanie bialy i bialo czarny steruja reszta silownków jak mowisz wszytsko jets napisane.
www.pcpuls.pl
www.sklep.pcpuls.pl
13 gru 2013, 9:43
Dołączył(a): 25 lis 2013, 13:25
Trochę odgrzebane, ale nie chcę nowego tematu zakładać.
Ma ktoś może zdjęcie jak wygląda siłownik w drzwiach pasażera i jak jest zamocowany?
Przymierzam się powoli żeby zamontować centralkę u siebie i chciał bym żeby to było jakoś w miarę dobrze zrobione. Montowałem kiedyś coś takiego w civicu na te blachy montażowe które dodają ale jakoś średnio to wygląda.
02 mar 2014, 15:02
Centralny zamek jest tylko w drzwiach pasażera.
02 mar 2014, 15:11
wielkiej filozofii nie ma
1. podpiac centralke
2. zamontować siłownik w drzwiach kierowcy i spiąć go z cięgnem odpowiadającym za otwieranie drzwi
3. kable z centralki podpiac pod wczesniej zamontowany i sprzężony z cięgnami siłownik
4. sprawdzic i poskladac wszystko do kupy
amen.
02 mar 2014, 18:34
Auto:: 3G ba9 E38
silnik: 2.0 16v 2.8
Siłownik najtańszy slave zamontowałem tak....
www.e38e39.pl
02 mar 2014, 20:04
no i gitara :)
02 mar 2014, 20:27
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 78 gości
