Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Pomoc na Dolnym Śląsku
Domel napisał(a):
dla pewności sprawdź czy mrugnięcia diody są identycznie krótkie, pytam dla pewności aby się nie okazało, że jest to np. błąd 14
Słuszna uwaga. Już jeden pisał, że ma błąd 4 w polifcie a miał błąd 13.
Ale wg mnie to nie błąd 14 tylko 41 - sonda lambda. Tym bardziej, że objawy są takie jakby auto miało zbyt bogatą mieszankę.
21 lut 2017, 12:42
Dołączył(a): 10 paź 2016, 10:51
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
Chłopaki macie racje. Są 4 błyski długie tak około 2 sek. i ostatni czyli 5 taki bardzo krutki. a faktycznie przeszukałem kable i nie mam sondy. Mam wtyczkę i doniej nie mam nic podłączonego. I przepuszczam że powinna być tam sonda :(
Jest to Niebieska Prelude, kolorwręcz jak kiedyś miała policja. faktycznie była na rejstcracji DW i była wcześniej z wrocławia. a Kupiona pod Strzelcami Opolskimi.
21 lut 2017, 17:20
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
Kurna chata ! Jesteście najlepsi ! ewidentnie jest to błąd 41. Po odłączeniu Map Sensora są 3 szybkie błyski. Czyli map działa jak trzeba. A sondy nie mam i ewidentnie są 4 długie błyski i 1 krótki. Jutro kupuje Sonde lambda i oczywiście o rezultatach napisze :D bardzo dziękuje za wskazówki i cierpliwość do ignoranta jakim się okazałem.
21 lut 2017, 18:17
Spoko. Po to jest forum żeby wspólnie sobie radzić w takich sprawach. Obawiam się, że masz reż wydech od exa skoro nie masz miejsca na sondę. Powinna być w portkach czyli inaczej dwururce. Czterozylowa sonda do A9 chyba do tanich nie należy. Może ktoś ma jeszcze używke.
21 lut 2017, 18:40
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
Tak nie mam miejsca na sondę. Jeśli w sklepie mi powiedzą że koszt nowej to 500 PLN to zgłosze się do was :D a Miejsce w którym był EGR nada się na miejsce sondy ?
21 lut 2017, 19:51
Domel napisał(a):
jaki kolor auta i czy kupiłeś je pod Wrocławiem? bo jeśli buda szara i spod Wrocławia to prawdopodobnie znam to auto, ale jeśli jednak nie to dla pewności sprawdź czy mrugnięcia diody są identycznie krótkie, pytam dla pewności aby się nie okazało, że jest to np. błąd 14
Srebrna spod wroclawia z A9 ja kupilem w tamtym roku :-)
21 lut 2017, 19:53
Bartek145 napisał(a):
miejsce w którym był EGR nada się na miejsce sondy ?
Po pierwsze nie wydaje mi się żeby sonda pasowała w otwór a o drugie i przede wszystkim po drugie - spaliny mają w tym miejscu wyższą temperaturę niż w dalszej części wydechu co może spowodować niewłaściwe działanie sondy. Ale niech wypowie się tu ktoś bardziej garnięty Tańszy może być zakup ECU od A7 i tym samym wywalenie EGR, sondy i black boxa. Dojdzie koniecznośc zrobienia przejściówki na ECU od A7. Ostry sprzedawał kiedyś taką.
21 lut 2017, 19:58
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
To chyba łatwiejszym rozwiązaniem będzie zrobienie otworu adaptacyjnego z gwintem w portkach.
A na dobrą sprawe i tak chce robić cały wydech z nierdzewki to żadnym problemem jest przy okazji zdobić taki zabieg :D
Jak myślicie ?
21 lut 2017, 20:08
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
A co do samej sondy to znalazłem to na pewnej aukcji w inetrnetach :
http://allegro.pl/sonda-lambda-honda-in ... 50579.html
Nada się czy straszny szmelc ?
21 lut 2017, 20:11
robisz otwór w portkach, wspawujesz nakrętkę M18x1.5 i wkręcasz sonde
21 lut 2017, 20:11
no to cieszę się, że wspólnymi siłami udało się rozwiązać problem :) tak podejrzewałem, że możesz źle odczytywać błąd...
co do auta, to jednak to nie będzie ten egzemplarz o którym miałem na myśli, tamten to był szary polift ze swapem na A5, szczerze nie myślałem, że jeździ aż tyle swap'ów :)
22 lut 2017, 15:43
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
A ja BARDZO DZIĘKUJE wam po raz kolejny. Bo bez waszejpomocy dalej bym szukał nie tam gdzie trzeba.
Założyłem temat z zamiarem kupna Sondy ponieważ koszt nowej to 700 PLN. WIĘC DROGI CZYTELNIKU ZERKNIJ :
viewtopic.php?f=12&t=3973
Dziękuje i pozdrawiam :D
22 lut 2017, 17:59
