Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
wymiana łozyska przedniego koła
Yreq napisał(a):
Plewis po przeczytaniu najpierw zrozum, potem odpisuj :P
Wiesz co to jest palnik i do czego służy? Może nawet taki posiadasz. w przeciwieństwie do prasy do łożysk
moja omyłka w czytaniu przyznaje ,ale to jest śmieszne ktoś kto nie ma pracy bedzie miał palnik???? no błagam... ,a piekarnik w chacie każdy ma :D
27 mar 2013, 15:58
Auto:: Acura Integra
silnik: B18A1
a co szybciej załatwisz w razie W? Palnik czy prase?
27 mar 2013, 16:01
predzej pojade do mechanika i poprosze o wciśniecie łozyska jak powinno sie robic ,a nie kombinowanie jak koń pod górę,jakie jeszcze tu wyczytam możliwosci montażu łożyska :oops:
27 mar 2013, 16:04
silnik: B18A1
masz rację, że to najlepsze wyjście aczkolwiek to podgrzewanie i mrożenie to najlepsza alternatywa dla osób które wolą robić same albo nie mają w najbliższym rejonie mechanika z prasą :) myślę, że na tym można by zakończyć tą rozmowę ;)
27 mar 2013, 16:08
Jak ktoś nie ma pracy to powinien jej szukać a nie wymieniać łożyska :rotfl:
A poważnie, to takie palniki ręczne z wciskaną puszką to koszt 50-100PLN, więc prędzej znajdzie się ktoś z palnikiem niż z prasą.
Mnie też czeka renowacja zwrotnicy tylnej wraz z łożyskiem, które raczej u mechaniora będę zakładał, co nie zmienia faktu, że zamrażarka i palnik to nie jest zła metoda, tylko tania metoda jak ktoś nie ma pracy ani prasy ;)
27 mar 2013, 16:42
Apropo "zamrożenia łożyska". W Ani Acc właśnie ten patent stosowaliśmy przy montażu łożyska. Wchodzi o niebo lepiej niż bez jego schładzania. Obeszło się bez prasy.
Jakby kogoś interesowało czemu zmienialiśmy łożysko to napiszę. Mechanicy zmieniali tarcze i uszkodzili kurzochron na łożysku. W niedługim czasie dostała się tam woda i łożysko było kaputt.
Także jak ktoś mi pisze, żeby oddać auto do mechanika bo np. on ma prasę i zrobi to lepiej to mówię "nie dziękuję".
27 mar 2013, 17:59
jasne ze wejdzie o niebo lepiej. pamietam z podstawowki jak pani podgrzala taki pierscien przez ktory przechodzila kulka.po podgrzaniu nie dalo rady.
ja z ojcem tez tak robilem w passacie b4.stare lozysko dalo sie wybic , nie wazne czy cale czy w czesciach.liczylo sie to ze nowe po zamrozeniu i podgrzaniu piasty wlazlo bez wiekszych problemow :)
27 mar 2013, 21:10
A jeszcze taka opcja. Zajść do mechanika z piastą z wybitym łożyskiem, dać mu to, dać w drugą ręke nowe łożysko i powiedzieć "Panie weź mi pan to wciśnij" i dać dyche na piwo. Myśle że w 80% przypadkach by zadziało. Przynajmniej ja bym sie na to pokusił :rotfl:
27 mar 2013, 21:24
o tym cały czas myślałem pisząc moje posty.
27 mar 2013, 21:33
Ja napisałem o takiej możliwości a nie o tym, że tak lepiej ;)
Przedwczoraj w taki sposób z sąsiadem osadziliśmy łożysko w jawie 90, więc można ;)
27 mar 2013, 21:50
silnik: B20a7/9, f18b2, 1.3
Ja tez bo na prasie to właściwie minutka ale u mnie w powiecie by ci paru powiedziało "Panie ktos to rozbierał i ja mam to poprawiać? Trzeba było od razu przyprowadzić a nie teraz wymyślać" :mur: i blacharze też tak podchodza do podobnych sytuacji, ale mniejsza o to raz miałem baaaardzo zapieczone łożysko oczywiście sie rozpadło i ani drgnie i ojciec wzial spawarke el. i ustawił dosyc duża jak nie największą moc i po prostu przepalił ostrożnie obudowę łożyska w jednym miejscu, nie dużo siły młotek i poszło elegancko :yahoo:
27 mar 2013, 22:27
Grzejcie łozysko. Najlepiej do czerwoności. Niech się smar wytopi. 100 tysięcy na nim jak nic przejedzie ;) Co niektórzy kombinują jak konie pod górę... PRZEWAŻNIE każdy warsztat posiada prasę. Więc chyba lepiej dać na piwo mechaniorowi niż się ujeba... i na końcu zjebać łożysko. Bo się ktoś zapomni i wypcha łożysko wciskając piastę :P
27 mar 2013, 22:39
pytanie za 100 punktów, po co podgrzewać łożysko? :P
27 mar 2013, 22:46
Auto:: Accord III
silnik: B20A2/A7
-Gdzie Ci robili łożyska?
- Aaaaa sam se zrobiłem.
- TA! Masz prasę?!?!
- Nie zamrażarkę i palnik...
A tak na serio to nawet przy pomocy młota da się osadzić nowe łożysko. Trzeba tylko myśleć co się robi i w co się uderza.
Dobra teraz pytanie do forumowych "kucharzy".
Czym zbijesz bieżnię łożyska z piasty?
Yreq napisał(a):
williams napisał(a):
Idąc tropem piasta do zamrażarki pomiędzy ćwiartką kurczaka, a mrożonymi warzywami...
Łożysko a nie piastę. Chyba, że masz zamrażarkę z funkcją piekarnika
Yreq czytaj ze zrozumieniem, taki fajny chłop a nie wie co po kolei się wprasowuje. PIASTA panie PIASTA do zamrażarki, musi się to obkurczyć żeby weszło W łożysko. Z kolei idąc dalej tropem "kucharzy" po osadzeniu łożyska w zwrotnicy należało by znowu wszystko razem opiekać palnikiem żeby sie rozszerzyło i ochoczo przyjęło piaste uprzednio poddaną obróbce termicznej zwanej zamrażaniem.
Ale to niesie konsekwencje w postaci
Tyle z mojej strony.
27 mar 2013, 23:23
Cytuj:
Bieżnia Ci idzie z łożyskiem. Chyba że mówisz o bębnach :)
27 mar 2013, 23:33
