Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Błędy 17 i 41 ,,, gdzie szukać rozwiązania ???
Przemek napisał(a):
czy TPS da się odkręcić od przepustnicy czy trzeba wymieniać całą przepustnicę?
prawdopodobnie jest na nity
19 paź 2013, 9:55
trzeba wymienić całą, trzeba odkręcić 4 nakrętki..., potrzebna będzie uszczelka, można starą wykorzystać do odrysowania nowej w materiale do tego przeznaczonym lub kupić dedykowaną, TPS jest przynitowany? ja się spotkałem z przykręconym, prawdopodobnie ktoś go wymieniał i zrobił na śruby aby w przyszłości nie wykręcać całego elementu ;)
19 paź 2013, 10:02
Auto:: 3gen
silnik: b20A5,b20a9,h22a
panowie ecu nie pokazywało nigdy błędu numer 7 tylko 17.... co do przepustnicy to po odpięciu wtyczki silnik nie reaguje czy to oznacza że nie działa ????
19 paź 2013, 10:56
pytasz odnośnie silnika A5 czy A9? bo się zastanawiam czy dobrze błędy odczytujesz
19 paź 2013, 18:09
Auto:: 3gen
silnik a9
19 paź 2013, 19:08
Auto:: Prelude3G
nie ma tam żadnych nitów!wystarczy naciąć umiejętnie to co wygląda jak nit a później odkręci się jak normalna śruba.
20 paź 2013, 10:23
Auto:: 3gen
siema problem jeszcze nie rozwiązany. Po odpowietrzeniu błąd 17 znika i falowanie na obrotach też, ale ten 41 błąd jest nadal i check się pali. Ostatnio oglądałem Kup i zrób na TVN TURBO robili alfe spider i tam wspominali coś o czujniku temperatury, który może nieźle namieszać bo on wysyła sygnał do kompa a co za tym idzie ma wpływ na większość rzeczy jak np. mieszanke obroty itd. a o sądzie nic nie mówili i tutaj moje pytanie co o tym sądzicie i gdzie mozna dostać taki czujnik może ma ktoś na zbciu.
26 paź 2013, 19:01
furido napisał(a):
o sądzie nic nie mówili.
Nie rozmawia się o sądach w programach motoryzacyjnych ;)
A tak na poważnie. Prelude to nie alfa. Jeśli jednak chcesz sprawdzić czy zmiana czujnika coś da to go wymień. Ja mam taki czujnik ale nie mam czasu go wysłać, chyba, że za tydzień. Na pewno ktoś inny, bardziej dostępny czasowo pomoże.
27 paź 2013, 9:24
41? A wydech przed sondą masz szczelny? Miałem 41 albo 43 jak miałem dziurawą plecionkę.
Ostatnio edytowano 27 paź 2013, 13:37 przez milwarch, łącznie edytowano 1 raz
27 paź 2013, 9:45
Auto:: 3gen
o widzisz jakiś następny kierunek, w który trzeba się udać najpierw zorganizuje sobie ten czujnik potem tą plecionke.
27 paź 2013, 12:25
