kalina
Dołączył(a): 11 lis 2012, 10:49 Posty: 233 Lokalizacja: Płock
silnik: 2.0t, 3.0
strzeliłby ktoś fotkę jak wygląda EGR i gdzie jest dokładnie?
| 15 sty 2013, 15:23 |
Glina
Dołączył(a): 01 maja 2012, 21:23 Posty: 525 Lokalizacja: Czersk
Do kolektora wydechowego z lewej strony (patrząc od przodu auta) podłączona jest rura która prowadzi do zaworu EGR.
_________________ PRACOWNIA TAPICERKI SAMOCHODOWEJ -CZĘŚĆI DO P3G Dla forumowiczów zniżka !!! tel:503789900
| 15 sty 2013, 17:03 |
adamk1990
Dołączył(a): 28 lis 2012, 22:10 Posty: 77 Lokalizacja: Zachodniopomorskie
Auto:: Toyota
silnik: 4AFE
Odświeżę, w moim EX niedawno zakupionym także słychać jak głośno silnik chodzi, coś jakby zawory grały, niezależnie czy zimny czy ciepły.
Głowica była ściągana i niby regenerowana, zawory ustawione prawidłowo. Nie znalazłem niczego luźnego, przy około 2000 obr/min na trójce i wachlowaniu gazem na biegu słychać te tryryytyrytyry, ale nie zawsze i jest ledwie słyszalne.
Możliwe aby zawory grały? Silnik nie pali oleju, ma super kompresję, w górnym zakresie jakoś. Silniczek jest igła, nawet gaźniki super działają, tylko martwi mnie ta głośna praca silnika, czy na granie zaworów może mieć wpływ niewłaściwy olej? Albo złe ustawienie zapłonu?
W poprzedniej grały panewki, nawet po wymianie(albo korba, sworzeń). I widziałem już że ktoś ją ciacha bo wyskoczyła korba; więc wiem mniej więcej co to za dźwięk, ten jest jakiś inny.
Planuje zainwestować w Prelę, ale cały czas mi po głowie chodzi czy warto. Czy profilaktyczna wymiana panewek pomoże przy obecnym stanie?
Proponuję podzielić się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie bo większość użytkowników już to robiła, a niektórych to czeka, albo stworzenie tematu.
Czy wymiana profilaktyczna coś daje? Korbowodowe czy od razu kpl z głównymi?. Czy warto kupować tańsze podróby, czy na długą metę szlif wału i nadwymiarowe wchodzą w grę? Wiem, że niektórzy nie popierają szlifów wału, ale po coś sprzedają te nadwymiary. Hipol czy inne sklepy?
Jak to jest z tymi słynnymi panewami Panowie.
| 19 lut 2013, 20:57 |
Mugen
Ja bym się nie bawił w remont samych panewek. Złożysz to i tak będzie kicha. No chyba, że chcesz robić kompletny ze szlifowaniem i wyważaniem wału itp. Wtedy jest sens.
| 19 lut 2013, 21:30 |
adamk1990
Auto:: Toyota
silnik: 4AFE
Czy dużo jest pieprzenia z wyciąganiem wału bez wyciągania silnika?
| 19 lut 2013, 21:55 |
Mugen
zrzucasz michę, skrzynię i masz dostęp do podpór wału. Ale trzeba jeszcze rozrząd rozebrać.
| 19 lut 2013, 21:59 |
adamk1990
Auto:: Toyota
silnik: 4AFE
Czy ktoś przerabiał szlif wału? Jak z trwałością i powodzeniem operacji?
| 19 lut 2013, 22:18 |
uaz555
Dołączył(a): 08 gru 2012, 11:05 Posty: 164 Lokalizacja: Krosno
A tak w ogóle to jakie panewki polecacie?? w hipolu są jakieś za 60-80 zł w polu producent pisze hipol. Znajomemu trochę zaczyna brać olej wiec chcemy wymienić pierścienie a przy okazji właśnie panewki korbowodowe. Wcześniej nie stukały.
Jeśli chodzi o wymianę samych panewek bez szlifu wału to słyszałem że nie jest to w preludach opcją całkowicie skazaną na porażkę o ile wał niema żadnych rysek, a stukało baardzo delikatnie, na zwykłych panewkach a nie acl race i od razu się na to zareagowało. W każdym innym przypadku trzeba wał szlifować i przede wszystkim oprócz wyważenia później go utwardzić powierzchniowo.
| 23 lut 2013, 19:54 |
Stare przysłowie ludowe mówi - nie rusz gówna bo śmierdzi. Jak panewki fabryczne spasowane z suwmiarką w łapie są ok to na cholerę je zmieniać? Niejeden się na tym naciął. Chyba, że masz kogoś kto to dobrze ogarnia i wsadzisz ACLe (ale te z dziurką) to możesz próbowac. Jak chcesz wsadzić panewki za 60zł to od razu zacznij szukac drugiego silnika.
| 23 lut 2013, 20:05 |
uaz555
No też mi się wydaje że panewki za 60zł mogą być kiepskie, co masz na myśli pisząc "panewki fabryczne spasowane z suwmiarką w łapie". Pierścienie trzeba wymienić bo dymi, polecasz wsadzić stare panewki tak jak wcześniej były??
Myślałem żeby wsadzić acl duraglide, podobno race są pozbawione ścieralnej warstwy i chwilowy brak oleju skutkuje rysowaniem wału a nie zużywaniem panewek.
| 23 lut 2013, 20:12 |
Harry
po zmierzeniu suwmiarką jak będą git to zostaw  te za 60zł to TDC zapewne, wsadziłem je kiedyś bo tak czy siak wał był do kitu i co chwilę panewki padały a ja musiałem dojechać do lidzbarka na szybko
| 23 lut 2013, 20:16 |
adamk1990
Auto:: Toyota
silnik: 4AFE
Powiedzcie czy przy delikatnym stukaniu, po wymianie od razu jest poprawa?! Na jak długo to już inna historia, ale czy po wymianie od razu nie stuka i jest git.
| 23 lut 2013, 20:19 |
nikolai66
Natychmiast bym rzekł.
| 23 lut 2013, 20:22 |
uaz555
Dobra to jeszcze wystarczy znaleźć sklep gdzie się kupi dobre panewki:) jak narazie tych acl nigdzie nie widzę:( Ktoś wie gdzie je można dostać??
| 23 lut 2013, 20:25 |
Harry
nie tak szybko, przez pierwsze 3sek jest grzechotanie bo olej nie wszędzie zdąży dotrzeć, później jest git.
Ja się nie dziwię, że jest krucho z robotą w warsztacie jak wszyscy sobie panewki po 60zł wymieniają.
| 23 lut 2013, 20:27 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 46 gości |
