Szyby boczne - opuszczanie
Problem wygląda następująco:
Boczek ściągnąłem, na prowadnice i zębatkę od silnika smaru żech naciepał. W uszczelkoprowadnice silikonowego napryskałem tyle, że łojojoj i po złożeniu szału nie ma. Dalej chodzi to ciężko dosyć. Nie wiem, czy ta uszczelka co jest razem z boczkiem tego w dużej mierze nie powoduje, ale jest złożone dobrze.
Macie jakie doświadczenia z tym problemem? Jakieś sugestie?
Nie wiem czy o czymś może nie zapomniałem :hmm:
28 mar 2013, 16:01
posmaruj tam gdzie szyba "chodzi" w tych uszczelkach na obwodzie szczególnie z przodu i tyłu szyby
28 mar 2013, 16:17
Dokładnie, tak jak prawi Krzychu.
Polecam olej silikonowy.
28 mar 2013, 16:30
Tako też uczyniłem, smarem silikonowym w sprayu :ok: Z tyłu szyby nie było problemu, bo i z góry napsikałem i z pomiędzy otworów w drzwiach, ale z przodu nie ma żadnego dostępu do tej prowadnicy, więc tylko w rogu kolo lusterka napryskałem w ten rowek licząc, że spłynie.
Może za mało smaru (maszynowego jakiegoś zielonego) nałożyłem w tych szynach? Tam go wystarczy na rolki dać coby się rozsmarował, czy tak od serca bardziej napaciać?
W ten krzyżak też starałem się upchnąć, ale cudów nie będzie, bo od góry i po bokach da rady posmarować.
Generalnie pracują te szyby dosyć ciężko. zauważyłem, że aż blacha do której przykręcony jest silnik, wygina się przy jego pracy
28 mar 2013, 17:34
Może masz prowadnice za ciasno? Z tego co pamiętam to można je tam trochę regulować.
Z tą wyginającą się blachą to chyba normalne, u mnie też się trochę poddaje.
Trust me, I'm an engineer!
29 mar 2013, 0:00
Poluzuj śruby mocujące i zobaczy czy wtedy chodzi luźno. Jeśli tak, to przejedź kilka razy i dokręcaj sukcesywnie, wtedy powinno się wszystko ustawić "najwygodniej" :)
29 mar 2013, 16:38
Miałem kiedyś podobny problem. Okazało się, że mam zgiętą prowadnice (tą z przodu w której chodzi szyba). Było widać dopiero po jej wymontowaniu.
29 mar 2013, 20:04
Szyba w prowadnicach chodzi troche do przodu i do tyły, także powinno być ok, nawet mogłbym je nieco ścieśnić tak, żeby nie był takiego uderzenia jak się zmienia kierunek góra/dół. Ogólnie trochu się rozruszała i jest całkiem ok. chodzi co prawda wolniej niż ta kierowcy, ale akceptowalnie.
Same prowadnice się reguluje jakoś? są przykręcone w widocznym miejscu, czy wewnątrz gdzieś trzeba szukać?
30 mar 2013, 12:41
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 60 gości
