Górne mocowanie amortyzatorów.
Witam. chciałbym u siebie hondzie je powymieniać ponieważ od dołu zawieszenia już niema się do czego przyczepić a na dziurach czasem dalej coś stuka, o ile przednie poduszki kupie bez problemu (lemforder za 90zł) i w każdym sklepie są takie same do prelude to z tylnymi już jest problem bo albo w kazdym sklepie są inne albo kosztują 2 razy więcej niż przednie. Gdzie najlepiej takie kupić??
Tutaj znalazłem jakąś tanią niby pisze że prelude III:
http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=A675AD#x
A jeśli chodzi o stukanie to co to jeszcze może być, bo o ile na jednej przedniej poduszce widać że to już jej koniec to tylne wyglądają ok. Auto mam delikatnie obniżone sprężynami nieznanej firmy w których te gumowe koszulki się już porozpadały. Na forum accorda problem stukania rozwiązywali wciskając jakieś węże ogrodowe pod sprężyny i zdawało egzamin.
Ostatnio edytowano 03 kwi 2013, 10:51 przez uaz555, łącznie edytowano 1 raz
03 kwi 2013, 10:01
uaz555 napisał(a):
żę
To po francusku?
Żeli papą?
03 kwi 2013, 10:20
Auto:: Prelude3G
mocne!! :lol:
03 kwi 2013, 10:24
Hahaha:D:D dobre :D Ach ta moja ortografia... co napisze to źle:D Na usprawiedliwienie dodam ŻĘ mam wszystkie "dys" jakie są.
03 kwi 2013, 10:50
Jeśli dół jest ok a stuka góra to najpierw sprawdź górne sworznie i wahacze a nie poduchy amorków, które się praktycznie nie zużywają.
03 kwi 2013, 11:03
Jedną poduszkę z przodu mam zużytą na 100% bo amor nie leży na środku, tylne wyglądają na ok, sworznie górne też sprawdzałem i zero luzu... możliwe że to stukają zwoje sprężyn o siebie?? Sprężyny mam obniżające.
03 kwi 2013, 11:27
łee, raczej wątpliwe. Może coś w okolicy stabilizatora. Ja mam łącznik urwany i mi stuka :torba:
Ja jestem dyplomowanym dysgrafem :P i miałem też stwierdzoną dysortografię. Ale to mi się jakoś poprawiło samo z siebie
03 kwi 2013, 11:50
Puki chodziłem do liceum pisałem o wiele poprawniej, teraz kończe studia budowlane i jest z tym coraz gorzej.
Łączniki stabilizatora i poduszki stabilizatora wymieniłem na nowe, a nawet na próbę całkiem stabilizator zdemontowałem i dalej stuka. Jeden sworzeń jedynie musiałem wymienić dolny to wymieniłem na taki firmy 555 i od doły to naprawdę niema się do czego dowalić żadna gumka nawet nie popękana powierzchniowo. Amortyzatory mają skuteczność 70% wiec całkiem dobrze i jest szansą że to one nie stukają, jedną poduchę z przodu mam na pewno do wymieniany ale stuka mi z każdej strony czy to przód czy tył;/
03 kwi 2013, 11:59
Łożyska kół sprawdziłeś ?
Koła rozumiem podokręcane z adekwatnym otworem centrującym :)
A może klocki stukają w jarzmach, bądź masz zużyte prowadnice jarzm ?
Końcówki drążków bez luzów ?
Gumą się nie sugeruj - podnośnik i brecha.
03 kwi 2013, 12:18
ja tez bym stawiał na tuleje wahaczy górnych lub sworznie tychże wahaczy, może sruby na tujejach wachaczy górnych popusciły, miałem tak w civicu, odczep sworzeń od zwrotnicy i zobacz czy wahacze nie chodza za luzno...
03 kwi 2013, 12:50
Końcówki drążków bez luzów, jak sprawdzić łożyska? Jak podniosę auto to koła nie maja żadnego luzu. Otwór centrujący inny... dzisiaj kupie te pierścienie odpowiednie. Żeby coś z hamulcami było nie tak to wątpię bo przez zimę robiłem przy nich.
O, możliwe że to tulejki wahaczy górnych stukają by ich akurat nie sprawdzałem:) Dzięki za trop:D
03 kwi 2013, 12:52
Posprawdzałem kilka rzeczy, zero luzu wszedzie... Oprócz sprężyn, jak podniosę auto to są na tyle luźnie że mogę je obracać ręką, pozatym nawet nie siedziały idealnie w swoim miejscu tylko były przekręcone. Może to one na większych dziurach tak chałasują, wyglądają na wybitnie badziewiaste, ta farbo-guma co na nich jest odpada w palcach..
03 kwi 2013, 13:53
uaz555 napisał(a):
Oprócz sprężyn, jak podniosę auto to są na tyle luźnie że mogę je obracać ręką, poza tym nawet nie siedziały idealnie w swoim miejscu tylko były przekręcone.
Jeśli nie były na swoich miejscach to mogły faktycznie być one. Po ustawieniu ich na miejscu sprawdzałeś czy się nie unormowało?
A w bagażniku Ci nic nie lata? ;>
03 kwi 2013, 14:19
Jak nie potrafisz zlokalizować co ci stuka w zawieszeniu to jedź do mechanika. Sory ale pół forum nie będzie gdybało bo tobie się nie chce sprawdzić.
Ktoś pisał o luzach na jarzmach tylnych hebli. Sprawdza się to banalnie (nawet dziecko by na to wpadło) - jak jedziesz po wybojach i hałąsuje to zaciągnij ręczny albo naciśnij lekko hamulec. Jak będzie cisza to mamy przyczynę.
03 kwi 2013, 15:43
U mechanika akurat to ja już byłem też do nic nie widzi coby było źle, pomysły mi sie skończyły wiec pytam Was, pozatym najbardziej mi chodziło o górne mocowanie tylnych wachaczy, które kupić i czy te co wysłałem bd okej.
Sprawa wygląda na rozwiązaną, przekręciłem sprężyny w jednym z kół i akurat od tamtego już nic nie słychać, tylko że to pewnie rozwiązanie na chwile.
03 kwi 2013, 23:54
