Witam, mam problem przy obrotach od 4000-4500 coś mi świszczy albo terkocze, coś tak jakby łożysko, po wymontowaniu alternatora i pompy od wspomagania dalej to samo, próbowałem również zmniejszać naprężenie paska rozrządu i bez zmian, mam blosa, po wymontowaniu blosa to samo. świszczenie występuje przy dodawaniu gazu i przy puszczonym gazie, powyżej 4500 cichnie, pomóżcie bo nie mam już pomysłów co to jest:(
15 kwi 2013, 19:09
Harry
Dolot oemowy, ale może jest pęknięcie przez które łapie powietrze ? W portach są dwie rury- zew i wew. Jakbyś się nie starał, wewnętrznej nie zobaczysz. z biegiem lat mogła się we. przepalić lub poluzować - wiercisz wtedy po dwie dziury przez pierwszą rurę i łączysz spawem. Ale może ktoś ma inny pomysł na świst.
Przeglądnę dolot, te portki to jest ta dwururka?? Mam ją zmasakrowaną i zmiażdżoną przez poprzedniego właściciela który szurał tą rurą po wszystkim czym się da wiec to może być to:);/
Zauważyłem też że w zależności od tego jak dużo gazu dodaje to odgłos wydaje sie być minimalnie inny. A pod koniec filmiku nawet widać że przy hamowaniu cisza...
ja sie smieje a u mnie też zaczęło parę dni temu coś świszczeć Przy przyspieszaniu słychać jakieś gwizdanie. Niepokoi mnie to, bo nie było wcześniej tego. Ale niedawno spawali mi łącznik, który i tak jest do wymiany, więc może to tam Taki dźwięk jakby coś rezonowało, zanika tak charakterystycznie. Muszę sprawdzić, czy przy obciążeniu/ bez niego coś się zmienia.
Problem dalej nie rozwiązany... Portki zrobione a dolot zmieniony a dalej terkocze świszczy i niewiadomo co jeszcze ehhh... Jakiś następny pomysł ktoś ma ??
Łącznik elastyczny. Za dwururką masz taką siatkę metalową. To się dziurawi właśnie. Pod siatką jest rurko-harmonijka o której mówił Nikolai. Wymienili Ci to? Bo u mnie jak mi obsmarkali ten łącznik, to zaczęło świszczeć, jak się trochę wypaliło to przestało
Kurde to też mam nowe:( Najgorsze jest to że jak otworze maske i próbuje to zlokalizować to jest tak głośno że niejestem w stanie określić z której strony to tak terkocze w ogóle jak otworze maske to ledwo ledwo to słychać a jak np jade miedzy budynkami i dodam gazu to praktycznie nie słychac silnika tylko ten odgłos wiec stawiam że to coś od dołu. Sprawdzę czy jest dokręcony kolektor dolotowy do wspornika i wspornik wydechu (ten za miską)
Ostatnio edytowano 17 maja 2013, 8:50 przez uaz555, łącznie edytowano 2 razy
