Ubytek opony
Dołączył(a): 25 lut 2013, 16:08
Auto:: 89' Prelude 4WS 2.0i-16
Takie coś wczoraj odkryłem :| Konieczna jest wymiana opon, czy można coś z tym zrobić?
04 maja 2013, 10:45
jak trzyma powietrze i nie ma bąbla to można jeździć
04 maja 2013, 12:23
Mimo wszystko nie zalozylbym takiej opony na przód.
04 maja 2013, 20:44
Z tyłu siedzi.
04 maja 2013, 21:16
Jeżeli jest ze wzmocnionym profilem, to powinno spokojnie wytrzymać, ale tak czy inaczej na wulkanizacji powinni Ci to załatać, zabezpieczyć.
04 maja 2013, 22:00
orlando napisał(a):
Z tyłu siedzi.
To jeszcze gorzej.
05 maja 2013, 1:26
Ja bym jeździł ale bym często obserwował czy jej nie wybula, jak zacznie sie coś w niej podnosić to w kosz, wulkanizator nic z tym nie zrobi.
05 maja 2013, 10:51
Cytuj:
To jeszcze gorzej.
Wytłumaczysz mi czemu? Tak się składa że od kilku lat mam styczność z wulkanizacją samochodowa i zawsze ale to zawsze jeżeli jest taka sytuacja zakładamy oponę na tył. Oczywiście po konsultacji z klientem. Przecież jak Ci walnie opona z przodu to tracisz natychmiast kierowalność. Wracając do tej opony możesz ją podkleić od wewnątrz łatką na wszelki wypadek. Najlepiej podjedz do kogoś kto zajmuje się klejeniem na gorąco. Mimo że powietrze nie spier... Wypełni Ci ubytek i będziesz miał pewność ze nie strzeli.
05 maja 2013, 21:25
Dzięki, tak zrobię.
05 maja 2013, 22:38
Mugen napisał(a):
Cytuj:
To jeszcze gorzej.
To niezłe z was geniusze.
Najlepsze opony zawsze na tył. Jeśli nie wiesz czemu - to słabo się znasz na wulkanizacji, a Twoje lata praktyki poszły na marne.
06 maja 2013, 0:48
Dołączył(a): 12 lis 2012, 12:17
Auto:: p3g
Jak chcecie aby Wasze prelude wygladaly podobnie jak ta:
to smialo zapraszam do zakladania takich opon na tyl. ;)
06 maja 2013, 12:13
:o To Preludą da się dachować?
06 maja 2013, 12:15
Nikolai, trochę racji masz ale nie do końca. To o czym piszesz - czyli zasada, że lepsze opony daje się na tylną os niezależnie od tego, która os jest napedzana - odnosi się do rodzaju bieżnika a raczej jego jakości a tym samym przyczepności. Tu jest mowa o uszkodzeniu mechanicznym i niewielkim ryzyku, że opona może strzelić podczas jazdy do wulkanizatora. A jak ma strzelić to lepiej mieć resztki kontroli nad pojazdem a ta jest możliwa kiedy mamy dwa kompletne koła z przodu. Taka sama zasada ma się do krzywych felg i jazdy na dojazdówce- dajemy je na tyl.
06 maja 2013, 12:23
Cytuj:
I juz odbiegasz od tematu. Nie mówimy o oponach które mają lepszy bieżnik tylko uszkodzenie. Bo i tak każdy ma swoją teorię... Przeważnie lepsze opony zakłada się na oś napędzaną ale kto gdzie i jak sobie założy to jego własny dramat :P Ale ja nadal czekam na wyjaśnienie dlaczego lepiej mieć rozpierdzieloną oponę z przodu i stracić panowanie nad autem niż z tyłu i próbować wyjść z opresji??? What? :gwizdze: Jak mi to wytłumaczysz racjonalnie To ci przyznam rację... Na razie mnie nie przekonujesz.
06 maja 2013, 22:29
