Śruby mimośrodowe tylnego zawieszenia
Na TVN Turbo w programie kup i zrób naprawiali SL500.
Przy okazji wymiany wahaczy pokazał takie dziwne śrubki i powiedział, że nie ma sensu szukać zamienników bo w mercedesie kosztują 10 zł!!!
Zrobiłem nawet fotkę :)
Mlodyrychu prześlesz mi wymiary naszych śrub? Może pasują...
W katalogu intercars znalazłem wymiary zamiennika:
Gwint zewnętrzny [mm]: M 14 x 1,5
Jakość/Klasa: 8.8
Rozmiar klucza: 22
Długość [mm]: 135,7
Długość [mm]: 152
30 maja 2013, 13:07
podesle jak wroce z Chorwacji, ale na pierwszy rzut oka widzę, że są inne.
31 maja 2013, 11:55
Wszystko by pasowało... ale wydaje mi się, że będzie sporo za długa. Z tyłu jest tuleja szerokości 52mm + max 10mm na szerokość ścianek sanek. Także gwint powinien być nie dalej jak 60mm od łba. Jak tam jest 135mm, to nawet jak liczyć długość z łbem to wyjdzie sporo za długie.
31 maja 2013, 12:10
spokojnie, niebawem powinienem miec 10 kompletów śrub :) miałbym je w zeszłym tygodniu, ale tokarz spiepszyl wszystkie sruby i wyfrezowal zle rowki na podkladki :/
poza tym, te ktore robie beda w klasie 10.9 z 40H
31 maja 2013, 12:14
Ale będą też droższe :( A te za długie można uchlastać i nagwintować. Nie byłoby to za duże druciarstwo chyba
31 maja 2013, 12:23
Trochę spanikowałem przez Twojego tokarza i jak zobaczyłem podobną śrubkę w TV napaliłem się, że będzie można coś dopasować... Przydałyby mi się za 1 - 1,5 tygodnia... :(
Później poszperałem w EPC i nie tylko w Preludzie są takie śruby, więc skoro z innych Hond nie pasują, to szansa, że z merola by pasowały jest znikoma :/
Nie mam władzy usuwania postów, bo chciałem to zrobić. Można to przenieść do kosza bo oprócz oczywistego - że śruby z mercedesa nie pasują do Preludy - nic nie wnosi :)
31 maja 2013, 12:34
droższe będą, owszem, ale przeżyją auto...
nagwintować ok, a co z wyfrezowaniem rowka pod podkladke? co z rozmiarem podkladki? dla mnie to jest wlasnie druciarstwo...
Milosz, podalem Ci rozwiazanie ;) jak beda mega potrzebne to oddam Ci swoje a ja zaczekam, bo rozbieram niebawem silnik i nie beda mi potrzebne przez jakis czas. W czasie gdy bede robil silnik, pewnie srubki beda juz gotowe :)
31 maja 2013, 13:02
Nie do końca Yreq... gwintowanie śruby o twardości 8.8 nie należy do prostych choć jest możliwe. Niemniej jednak jest to błąd w sztuce, bo śruby najpierw się obrabia a później utwardza. Odwrotna kolej rzeczy nie gwarantuje odpowiedniej wytrzymałości.
31 maja 2013, 13:13
Fuckt :( taki gwint jak już go wykonać do najmocniejszych nie będzie należał
31 maja 2013, 13:54
Wiem, wiem... Tylko głupio mi tak trochę. Czuję się jakbyś mi dawał swoje majtki, te które masz akurat na sobie ;)
Ale tak będziemy musieli zrobić, bo potrzebuję to poskręcać w połowie czerwca... A jak na razie tylko rozkręcam i kompletuję złom :(
31 maja 2013, 14:02
Ja swoją zawiechę zamierzam robić jakoś końcem czerwca lub na początku lipca. Do tego czasu już chyba powinny być, co nie? :)
31 maja 2013, 23:02
mam nadzieję że tak, bo jak wspominałem, gość zrobił popelinę i nie sfrezował wszystkiego w tych samych płaszczyznach :/ chyba pijany był.... i robi od nowa
02 cze 2013, 14:42
pamiętaj o mnie ;)
02 cze 2013, 19:34
prawdopodobnie w czwartek bede mial wytoczone na nowo śrubki :) potem jeszcze podkładki wypalić, spawać, hartować :)
03 cze 2013, 17:45
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 53 gości
