[ Posty: 14 ] |
Śruby mimośrodowe tylnego zawieszenia
milwarch
Na TVN Turbo w programie kup i zrób naprawiali SL500. Przy okazji wymiany wahaczy pokazał takie dziwne śrubki i powiedział, że nie ma sensu szukać zamienników bo w mercedesie kosztują 10 zł!!! Zrobiłem nawet fotkę Mlodyrychu prześlesz mi wymiary naszych śrub? Może pasują... W katalogu intercars znalazłem wymiary zamiennika: Gwint zewnętrzny [mm]: M 14 x 1,5 Jakość/Klasa: 8.8 Rozmiar klucza: 22 Długość [mm]: 135,7 Długość [mm]: 152
| 30 maja 2013, 13:07 |
mlodyrychu
podesle jak wroce z Chorwacji, ale na pierwszy rzut oka widzę, że są inne.
| 31 maja 2013, 11:55 |
szwagier
Wszystko by pasowało... ale wydaje mi się, że będzie sporo za długa. Z tyłu jest tuleja szerokości 52mm + max 10mm na szerokość ścianek sanek. Także gwint powinien być nie dalej jak 60mm od łba. Jak tam jest 135mm, to nawet jak liczyć długość z łbem to wyjdzie sporo za długie.
| 31 maja 2013, 12:10 |
mlodyrychu
spokojnie, niebawem powinienem miec 10 kompletów śrub  miałbym je w zeszłym tygodniu, ale tokarz spiepszyl wszystkie sruby i wyfrezowal zle rowki na podkladki poza tym, te ktore robie beda w klasie 10.9 z 40H
| 31 maja 2013, 12:14 |
Yreq
Ale będą też droższe  A te za długie można uchlastać i nagwintować. Nie byłoby to za duże druciarstwo chyba
| 31 maja 2013, 12:23 |
milwarch
Trochę spanikowałem przez Twojego tokarza i jak zobaczyłem podobną śrubkę w TV napaliłem się, że będzie można coś dopasować... Przydałyby mi się za 1 - 1,5 tygodnia...  Później poszperałem w EPC i nie tylko w Preludzie są takie śruby, więc skoro z innych Hond nie pasują, to szansa, że z merola by pasowały jest znikoma  Nie mam władzy usuwania postów, bo chciałem to zrobić. Można to przenieść do kosza bo oprócz oczywistego - że śruby z mercedesa nie pasują do Preludy - nic nie wnosi
| 31 maja 2013, 12:34 |
mlodyrychu
droższe będą, owszem, ale przeżyją auto... nagwintować ok, a co z wyfrezowaniem rowka pod podkladke? co z rozmiarem podkladki? dla mnie to jest wlasnie druciarstwo... Milosz, podalem Ci rozwiazanie  jak beda mega potrzebne to oddam Ci swoje a ja zaczekam, bo rozbieram niebawem silnik i nie beda mi potrzebne przez jakis czas. W czasie gdy bede robil silnik, pewnie srubki beda juz gotowe
| 31 maja 2013, 13:02 |
szwagier
Nie do końca Yreq... gwintowanie śruby o twardości 8.8 nie należy do prostych choć jest możliwe. Niemniej jednak jest to błąd w sztuce, bo śruby najpierw się obrabia a później utwardza. Odwrotna kolej rzeczy nie gwarantuje odpowiedniej wytrzymałości.
| 31 maja 2013, 13:13 |
Yreq
Fuckt  taki gwint jak już go wykonać do najmocniejszych nie będzie należał
| 31 maja 2013, 13:54 |
milwarch
Wiem, wiem... Tylko głupio mi tak trochę. Czuję się jakbyś mi dawał swoje majtki, te które masz akurat na sobie  Ale tak będziemy musieli zrobić, bo potrzebuję to poskręcać w połowie czerwca... A jak na razie tylko rozkręcam i kompletuję złom
| 31 maja 2013, 14:02 |
wasil90
Auto:: H O N D A
Ja swoją zawiechę zamierzam robić jakoś końcem czerwca lub na początku lipca. Do tego czasu już chyba powinny być, co nie?
| 31 maja 2013, 23:02 |
mlodyrychu
mam nadzieję że tak, bo jak wspominałem, gość zrobił popelinę i nie sfrezował wszystkiego w tych samych płaszczyznach  chyba pijany był.... i robi od nowa
| 02 cze 2013, 14:42 |
Mugen
pamiętaj o mnie
| 02 cze 2013, 19:34 |
mlodyrychu
prawdopodobnie w czwartek bede mial wytoczone na nowo śrubki  potem jeszcze podkładki wypalić, spawać, hartować
| 03 cze 2013, 17:45 |
[ Posty: 14 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 28 gości |
