Ubija Świece
Pomóżcie!
W zeszłym tygodniu postanowiłem poprawić pewien defekt (guma na gaźnikach jest już stara, bierze lewe powietrze i piszczy). Podciągnąłem to na lince w taki sposób aby się dociskało i nieco poprawiło. Właściwie zrobiłem to już dużo wcześniej z powodzeniem, niestety od jady trochę się to poluzowało i pasowało poprawić. Problem jaki się pojawił (trudno powiedzieć że to własnie z powyższego powodu) to strata obrotów po odpaleniu. Okazało się że nie pali jeden garnek a przyczyną okazała się UBITA świeca. Po wymienieniu jej na nową problem powtórzył się po przejechaniu 2km i wkręceniu Prelci na nieco wyższe obroty (świeca ubita dość mocno, pęknieta porcelana). Dziś włożyłem kolejną świecę, problem powtórzył się w identycznym schemacie ale już na innym tłoku. Po wymianach świec nic nie stuka, silnik pracuje bdb. Kompresja w normie 11,5-12 Bar. Jakieś pomysły? :)
17 cze 2013, 22:10
Wszystkie świece te same?
17 cze 2013, 22:17
Ta ostatnio już inna ale wszystkie wcześniej takie same. Dorzucić mogę że prawdopodobnie jest przebicie na kablach WN ale nie widzę w tym większego sensu względem usterki.
17 cze 2013, 22:22
A może jednak te gumy? Przez źle dobraną mieszankę świece mogą się kończyć szybciej. Chociaż
to trochę za szybko :/
18 cze 2013, 11:48
Takie głupie pytanie:
Jakie masz tam świece? Chodzi mi o numer, czy są dedykowane do preludy?
18 cze 2013, 12:08
A może ktoś zebrał z głowicy ze 3mm? :-)
18 cze 2013, 14:04
Czwarta świeca do kolekcji. Problemem jest nie fakt że świece się spala itd tylko po prostu zostaje czymś uderzona!
Yreq napisał(a):
to trochę za szybko
A wg mnie właśnie za późno. Jeśli działoby się coś w silniku albo byłaby to przyczyna stała, świeca zostałaby ubita od razu po zapaleniu a dzieje się to po nagrzaniu silnika i wręcz z dokładnością do 2 przejechanych km.
Numery świec zgodne z katalogiem (bodajże brakuje ostatniej cyfry N ale nie ma na to wpływu). Na tych świecach samochód jeździł bezproblemowo przez min. pół roku.
Jeśli ktoś wpadnie na pomysł osadzenia świecy na podkładkach, założenia krótszej świecy bądź nagar:
Wszystko wydmuchane, coś wyskoczyło ale przypisać tego do powstałego problemu po prostu nie można. Jeśli nawet ktoś coś gwintował (początkowo faktycznie świece trudno się kręciły) to i tak od świecy do tłoka jest naprawdę duży dystans, zawory są dość odlegle usytuowane!!
18 cze 2013, 14:50
czyli mniej więcej wtedy kiedy wyłącza się ssanie, hmmm nie mam pomysłu...
18 cze 2013, 20:22
Auto:: Honda Prelude 1991
wstaw zdjecie uszkodzonej swiecy, moze udało by Ci sie wsadzic tam głębokosciomierz od suwmiarki i pomierzyc wszystko.
05 lip 2013, 20:44
mój pomysł jest taki, masz klucz który przy wkrecaniu swiec uszkadza ci porcelanke i potem ona peka, gdyby tłok uderzał w swiece to by elektrody były ruszone. wymien swiece innym kluczem (dedykowanym do swiec
) i stawiam piwo ze nie popekają juz wiecej
09 lip 2013, 3:22
I masz rację, są ruszone. Nie chce mi się wstawiać fotek, świeca wygląda tak jakbyś wziął młotek i dał jej strzała w łeb ;) Ostatnia świeca ma dobrą porcelanę, świeca jest tylko zagnieciona.
Jedyne wyjście jakie zostało to grzanie się świecy, w najbliższym czasie dam znać jak uporam się z tym.
10 lip 2013, 14:30
Ściągnij głowice to obejrzysz co się dzieje tam:)
28 lip 2013, 22:45
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
