Strona 1 z 1
[ Posty: 9 ] |
furido
Dołączył(a): 20 sty 2013, 19:51 Posty: 43 Lokalizacja: Świdnik
Auto:: 3gen
silnik: b20A5,b20a9,h22a
Hejka, sprawa wygląda tak iż awarii uległo sterowanie suwakiem ciepło zimno. Obecnie jest tylko ciepło a więc troszkę lipa ... co muszę wymienić by sterowanie powróciło... i by klima zaczęła dmuchać na zimno
| 17 cze 2013, 22:38 |
Glina
Dołączył(a): 01 maja 2012, 21:23 Posty: 525 Lokalizacja: Czersk
Po pierwsze sprecyzuj czy masz klimę czy nie. Sprawdź czy nie wypięła Ci się linka od suwaka.
_________________ PRACOWNIA TAPICERKI SAMOCHODOWEJ -CZĘŚĆI DO P3G Dla forumowiczów zniżka !!! tel:503789900
| 17 cze 2013, 22:50 |
Mugen
standardowy problem w Prelude. Wyciągnij radio i kratki nawiewu. Zobaczysz pod nimi linki sterujące. Powinieneś obczaić co nie działa lub co się urwało albo wypięło
| 17 cze 2013, 22:52 |
szwagier
Zajrzyj pod maskę, na rurze która idzie z płynem chłodniczym do kabiny jest zawór (znajduje się za silnikiem - po wężu trafisz), zobacz czy tam jest wszystko okej z linką (idąca z kabiny). Może spadła? Już nie pamiętam jak to jest rozwiązane. Weź sobie kogoś żeby poruszał regulacją - jeżeli linka pod maską się rusza to znaczy, że z mechanizmem pod deską rozdzielczą jest wszystko ok. Jeżeli wszystko działa tak jak powinno, linka porusza zaworem, zamyka go a jest dalej gorąco - to zawór jest uszkodzony (choć nie wiem czy one się psują? ). Jeżeli natomiast linka pod maską się nie rusza wraz z regulacją na panelu to coś jest nie tak z mechanizmem/linką w panelu - to obstawiam jako bardziej prawdopodobne, ale pierwszą opcję dużo łatwiej sprawdzić. Jeżeli tak jest to wyciągasz ten kawałek deski rozdzielczej z radiem i panelem od nawiewów i wtedy patrzysz co się popsuło i to naprawiasz/wymieniasz Zanim znajdziesz chwilę, żeby to naprawić i okazałoby się, że problem znajduje się pod deską rozdzielczą, możesz ręcznie zamknąć ten zawór na wężu. Nie będzie regulacji, ale przynajmniej będziesz miał zimno... a zapowiadają upały
| 17 cze 2013, 22:59 |
Piter
psują się, bynajmniej w BA2 - mój się nie domykał do końca i przy okazji podciekał
| 17 cze 2013, 23:45 |
furido
Auto:: 3gen
Ten zawór to tylko w wersji z klima czy bez też jest to samo
| 18 cze 2013, 7:45 |
szwagier
to jest zawór od ogrzewania, a to występuje zarówno w wersji z klimą jak i bez klimy
| 18 cze 2013, 9:12 |
furido
Auto:: 3gen
A zablokowanie go polega na czym ???
| 18 cze 2013, 10:17 |
Po prostu go zamknij. Nie trzeba być do tego ani mechanikiem ani hydraulikiem. Możesz też ręcznie pozamykac suwaki przy nagrzewnicy. Dostaniesz się do nich od strony pasazera. Jest lato więc zanim naprawisz ten bałagan to pojezdzisz bez ogrzewania.
| 18 cze 2013, 10:33 |
Strona 1 z 1
[ Posty: 9 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 44 gości |
