Klima polifift
http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=1321
Autor:  furido [ 17 cze 2013, 22:38 ]
Tytuł:  Klima polifift
Hejka, sprawa wygląda tak iż awarii uległo sterowanie suwakiem ciepło zimno. Obecnie jest tylko ciepło a więc troszkę lipa ... co muszę wymienić by sterowanie powróciło... i by klima zaczęła dmuchać na zimno
Autor:  Glina [ 17 cze 2013, 22:50 ]
Tytuł:  Re: Klima polifift
Po pierwsze sprecyzuj czy masz klimę czy nie. Sprawdź czy nie wypięła Ci się linka od suwaka.
Autor:  Mugen [ 17 cze 2013, 22:52 ]
standardowy problem w Prelude. Wyciągnij radio i kratki nawiewu. Zobaczysz pod nimi linki sterujące. Powinieneś obczaić co nie działa lub co się urwało albo wypięło :)
Autor:  szwagier [ 17 cze 2013, 22:59 ]
Zajrzyj pod maskę, na rurze która idzie z płynem chłodniczym do kabiny jest zawór (znajduje się za silnikiem - po wężu trafisz), zobacz czy tam jest wszystko okej z linką (idąca z kabiny). Może spadła? Już nie pamiętam jak to jest rozwiązane. Weź sobie kogoś żeby poruszał regulacją - jeżeli linka pod maską się rusza to znaczy, że z mechanizmem pod deską rozdzielczą jest wszystko ok. Jeżeli wszystko działa tak jak powinno, linka porusza zaworem, zamyka go a jest dalej gorąco - to zawór jest uszkodzony (choć nie wiem czy one się psują? ). Jeżeli natomiast linka pod maską się nie rusza wraz z regulacją na panelu to coś jest nie tak z mechanizmem/linką w panelu - to obstawiam jako bardziej prawdopodobne, ale pierwszą opcję dużo łatwiej sprawdzić. Jeżeli tak jest to wyciągasz ten kawałek deski rozdzielczej z radiem i panelem od nawiewów i wtedy patrzysz co się popsuło i to naprawiasz/wymieniasz :)
Zanim znajdziesz chwilę, żeby to naprawić i okazałoby się, że problem znajduje się pod deską rozdzielczą, możesz ręcznie zamknąć ten zawór na wężu. Nie będzie regulacji, ale przynajmniej będziesz miał zimno... a zapowiadają upały :)
Autor:  Piter [ 17 cze 2013, 23:45 ]
psują się, bynajmniej w BA2 - mój się nie domykał do końca i przy okazji podciekał ;)
Autor:  furido [ 18 cze 2013, 7:45 ]
Ten zawór to tylko w wersji z klima czy bez też jest to samo
Autor:  szwagier [ 18 cze 2013, 9:12 ]
to jest zawór od ogrzewania, a to występuje zarówno w wersji z klimą jak i bez klimy ;)
Autor:  furido [ 18 cze 2013, 10:17 ]
A zablokowanie go polega na czym ???
Autor:  drajwer [ 18 cze 2013, 10:33 ]
Po prostu go zamknij. Nie trzeba być do tego ani mechanikiem ani hydraulikiem. Możesz też ręcznie pozamykac suwaki przy nagrzewnicy. Dostaniesz się do nich od strony pasazera. Jest lato więc zanim naprawisz ten bałagan to pojezdzisz bez ogrzewania.
