ALB - pulser problem
http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=1374
Strona 1 z 2
Autor:  Armagedon [ 04 lip 2013, 22:03 ]
Tytuł:  ALB - pulser problem
Wywala mi błąd 3-15 Rear pulser. Sprawdziłem tylne czujniki, siedzą ok. Ktoś wie o co chodzi?
Autor:  nikolai66 [ 04 lip 2013, 22:59 ]
Tytuł:  Re: ALB - pulser problem
Siedzą ok ? - masz na myśli odległości czy oporności ?
Autor:  Armagedon [ 05 lip 2013, 19:05 ]
Odległości i oporności są wporządku.
Autor:  nikolai66 [ 05 lip 2013, 19:13 ]
wtyczka/wtyczki czujników - same piny - nie są przyrdzewiałe zaśniedziałe ?
Wtyczka do kompa siedzi prawidłowo ? Sprawdź jak wyglądają wtyk i gniazdo.
Nic tam nie było grzebane ?
Autor:  Armagedon [ 10 lip 2013, 19:43 ]
Chyba namierzyłem problem. Mam uszkodzony pierścień ALB w prawym tylnym kole. Jest przykręcony do piasty na 4 śrubki ale i tak go chyba nie zdejme bez wyjęcia zwrotnicy i piasty. A żeby zdjąć piaste musze zbić łożysko... masakra ile roboty z takim g*wnem. Może przełoże drugą sprawną kompletną zwrotnice i po kłopocie?
Autor:  nikolai66 [ 11 lip 2013, 7:16 ]
Na próbę-na pewno lepsze rozwiązanie.
Albo oczyść dokładnie rowki.
Autor:  drajwer [ 11 lip 2013, 11:10 ]
Podmien zwrotnice jak masz.
Autor:  Armagedon [ 11 lip 2013, 21:49 ]
Kurcze a w mojej piaście siedzi nówka łożysko NSK:/ Eh no ale nie ma wyjścia, musze zmienić bo mnie drażni jak coś nie działa w preli. Tylko dylemat, kupować znowu nowe łożysko i sam pierścień od kogoś, czy odrazu zwrotnice i w d*pie mieć? Z drugiej strony ciekawe czy komuś będzie sie chciało zwrotnice rozbierać żeby pierścień wyjąć :P
Autor:  wojtek [ 11 lip 2013, 22:01 ]
a w jaki sposob jest uszkodzony?pekniety czy krzywy,a moze skepany?
Autor:  Armagedon [ 12 lip 2013, 15:28 ]
Pierścień jest rozcięty na dwa kawałki i przykrecony do piasty na owe 4 śrubki. Mechanik który to robił najpierw wcisnął łożysko a potem sobie przypomniał, że pierścienia nie założył... Więc przeciął go i przykręcił. Ostatni raz oddaje komuś auto do roboty.
Autor:  wojtek [ 12 lip 2013, 22:03 ]
to go pospawaj przecie potrafisz potem dremelkiem malym frezikiem ladnie obrób i gitara wazne jest zeby byly wymiary zachowane praktykowalem to kilka razy i zawsze dziala :D
Autor:  Armagedon [ 13 lip 2013, 11:35 ]
Skoro mówisz, że taka rzeźba wyda to tak zrobie ;) Ale łożyska bez jego uszkodzenia chyba nie dam rady wyjąć... ?
Autor:  nikolai66 [ 13 lip 2013, 11:44 ]
na 99,999999% nie da rady.
Autor:  plewis [ 13 lip 2013, 11:47 ]
obstawiam ,Ze to nie wieniec ma wine tylko sam czujnik
Autor:  Yreq [ 13 lip 2013, 11:47 ]
Zawsze jest ten 0,000001 szansy :D
