Prąd w kablach do radia
silnik: B18C (JDM)
Witam,
czy ktoś już ogarniał podpinanie oryginalnych kablów do radia?
Chodzi o to że u mnie ktoś zrobił jakieś badziewie i musiałem je wszystkie lutować od nowa itd... problem w tym że po podpięciu wszystkich głośników zostaje 5 kabli - stały prąd, masa, antena, i 2 nieznane. Z tego wynika że brakuje kabel z "prądem sekwencyjnym/stacyjkowym" (chodzi o ten prąd przy którym się radio włącza jak sie kluczyk obróci lub stacyjkę włączy). Oczywiście mierzyłem czy się na których z tych nieznanych kablów pojawia prąd jak się przekręca kluczyk ale niestety nic.
Teraz muszę wiedzieć czy P3G w ogóle miała taki kabel z tym prądem? Jeśli tak to ktoś może powiedzieć jakie kolory on ma albo gdzie go szukać albo coś?
Bezpiecznik jest dobry.
Soichiro Honda:
Ayrton Senna:
11 lip 2013, 21:33
Czemu nie sprawdzisz w manualu ?
Jest kompletna rozpiska każdego kabelka od czego jaki kolor itp.
Prela miała taki bajer.
drugi to podświetlenie.
11 lip 2013, 22:30
skoro w stacyjce jest ACC to prad po ACC tez musi byc... kolorów nikt na pamiec sie nie uczy... próbka w rękę i szukać prądu po ACC
Matt, nie wiem czy piszesz o kablach od strony kostki czy wiązki... od kostki ISO ;
czarny - masa,
czerwony - acc,
żółty - 12V stałe,
pomaranczowy - podswietlenie,
niebieski - antena
11 lip 2013, 23:47
silnik: B18C (JDM)
Powiem szczerze że myślałem że manual sie takimi głupotami nie zajmuje, teraz widzę że jest inaczej :roll:
Z manuala wychodzi na to, że to czego szukam to YEL/RED...
A o jakim podświetleniu Ty piszesz? W manualu widzę że jest takie coś jak "RED/BLCK - Lighting Switch", to raczej jakieś podświetlenie, ale czego? Seryjnego radia czy coś?
czarny - masa,
czerwony - acc,
żółty - 12V stałe,
niebieski - antena
To wiem rychu dzięki ;) Od strony wiązki.
Soichiro Honda:
Ayrton Senna:
12 lip 2013, 0:04
Tak jak w zegarku, po włączeniu świateł dla zachowania harmonii podświetlenie się ściemnia.
Oczywiście w seryjnym lub kompatybilnym radioodbiorniku.
12 lip 2013, 16:03
silnik: B18C (JDM)
Aha. Dzięki Yreq.
Jeśli chodzi o mój problem z prądem to po sprawie, był to kabelek YEL/RED, nie wiem czemu na nim nie było prądu jak dawałem zapłon i mierzyłem, w każdym razie po podłączeniu do radia działa wszystko jak powinno.
Dzięki za pomoc rychu i niko :wink:
Soichiro Honda:
Ayrton Senna:
12 lip 2013, 22:06
