Strona 1 z 1
[ Posty: 6 ] |
Prince-Matt
Dołączył(a): 25 lis 2012, 23:50 Posty: 303 Lokalizacja: Katowice SILEZIA
silnik: B18C (JDM)
Witam, czy ktoś już ogarniał podpinanie oryginalnych kablów do radia? Chodzi o to że u mnie ktoś zrobił jakieś badziewie i musiałem je wszystkie lutować od nowa itd... problem w tym że po podpięciu wszystkich głośników zostaje 5 kabli - stały prąd, masa, antena, i 2 nieznane. Z tego wynika że brakuje kabel z "prądem sekwencyjnym/stacyjkowym" (chodzi o ten prąd przy którym się radio włącza jak sie kluczyk obróci lub stacyjkę włączy). Oczywiście mierzyłem czy się na których z tych nieznanych kablów pojawia prąd jak się przekręca kluczyk ale niestety nic. Teraz muszę wiedzieć czy P3G w ogóle miała taki kabel z tym prądem? Jeśli tak to ktoś może powiedzieć jakie kolory on ma albo gdzie go szukać albo coś? Bezpiecznik jest dobry.
_________________ Soichiro Honda: "If a Honda does not race there is no Honda." Ayrton Senna: "You think you have a limit. And as soon as you touch this limit something happens and you suddenly can go a little bit further."
| 11 lip 2013, 21:33 |
nikolai66
Czemu nie sprawdzisz w manualu ? Jest kompletna rozpiska każdego kabelka od czego jaki kolor itp. Prela miała taki bajer. drugi to podświetlenie.
| 11 lip 2013, 22:30 |
mlodyrychu
skoro w stacyjce jest ACC to prad po ACC tez musi byc... kolorów nikt na pamiec sie nie uczy... próbka w rękę i szukać prądu po ACC
Matt, nie wiem czy piszesz o kablach od strony kostki czy wiązki... od kostki ISO ; czarny - masa, czerwony - acc, żółty - 12V stałe, pomaranczowy - podswietlenie, niebieski - antena
| 11 lip 2013, 23:47 |
Prince-Matt
silnik: B18C (JDM)
Powiem szczerze że myślałem że manual sie takimi głupotami nie zajmuje, teraz widzę że jest inaczej Z manuala wychodzi na to, że to czego szukam to YEL/RED... A o jakim podświetleniu Ty piszesz? W manualu widzę że jest takie coś jak "RED/BLCK - Lighting Switch", to raczej jakieś podświetlenie, ale czego? Seryjnego radia czy coś? To wiem rychu dzięki  Od strony wiązki.
| 12 lip 2013, 0:04 |
Yreq
Tak jak w zegarku, po włączeniu świateł dla zachowania harmonii podświetlenie się ściemnia. Oczywiście w seryjnym lub kompatybilnym radioodbiorniku.
| 12 lip 2013, 16:03 |
Prince-Matt
silnik: B18C (JDM)
Aha. Dzięki Yreq. Jeśli chodzi o mój problem z prądem to po sprawie, był to kabelek YEL/RED, nie wiem czemu na nim nie było prądu jak dawałem zapłon i mierzyłem, w każdym razie po podłączeniu do radia działa wszystko jak powinno. Dzięki za pomoc rychu i niko
| 12 lip 2013, 22:06 |
Strona 1 z 1
[ Posty: 6 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości |
