zaciski 16v do 12v
Hejka, chcę ogarnąć temat hebli zarówno w preli jak i w civie. wiem że trzeba wymienić zwrotnice w 12v pod tarcze 262 ale dlaczego ? Czym różni się mocowanie jarzma? czy rozstawem otworów do jarzma czy wysokoscią mocowań bo tarcza jest większa czy jeszcze czyms innym?
a moje pytanie jest dlatego że mój civ z przodu ma te same zaciski co prela 12v, tez tarcze 242 ale nizsze o 5mm. Do civa wkładają zaciski od preli 2,2 vti pod tarcze 282 tylko trzeba zebrać 5mm materiału z jarzma w miejscu gdzie styka się z mocowaniem na zwrotnicy, więc rozstaw otworów jest taki sam, do tego zakładają tarczę 262 z concerto i jest git.
08 gru 2012, 1:57
Różnica jest w rozstawie otworów na mocowanie jarzma. Może civ ma e same zaciski co prela ale inne jarzma, jeśli zaciski z jarzmami pod tarczę 282 pasują?
08 gru 2012, 16:26
zakładają zaciski od bb4 h22 (one są pod tarczę 282) zeszlifowuje sie jarzmo 5 mm w miejscu styku ze zwrotnicą i do tego tarcze 262mm od concerto (odpowiednia wysokość tarcz)
wszystko jest tu opisane, więc pewnie i do preli 12v by się dało ten patent zrobić dobierajac odpowiednie tarcze 262
http://www.honda-crx.info/forum/viewtop ... sc&start=0
11 gru 2012, 2:16
Mały jak chcesz to Ci sprzedam tanio przednie zaciski od 16V nawet może w komplecie z tarczami i klockami.
11 gru 2012, 10:57
Ale własnie 16v nie podejdą bez zmiany zwrotnic ani do preludy ani civa :)
11 gru 2012, 11:49
A jaki problem wymienić zwrotnice i założyć tarcze 282? przynajmniej zaczyna toto wtedy hamować jak trzeba... :P
12 gru 2012, 21:15
