zaciski 16v do 12v
http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=163
Autor:  maly2001 [ 08 gru 2012, 1:57 ]
Tytuł:  zaciski 16v do 12v
Hejka, chcę ogarnąć temat hebli zarówno w preli jak i w civie. wiem że trzeba wymienić zwrotnice w 12v pod tarcze 262 ale dlaczego ? Czym różni się mocowanie jarzma? czy rozstawem otworów do jarzma czy wysokoscią mocowań bo tarcza jest większa czy jeszcze czyms innym?
a moje pytanie jest dlatego że mój civ z przodu ma te same zaciski co prela 12v, tez tarcze 242 ale nizsze o 5mm. Do civa wkładają zaciski od preli 2,2 vti pod tarcze 282 tylko trzeba zebrać 5mm materiału z jarzma w miejscu gdzie styka się z mocowaniem na zwrotnicy, więc rozstaw otworów jest taki sam, do tego zakładają tarczę 262 z concerto i jest git.
Autor:  Gywer [ 08 gru 2012, 16:26 ]
Tytuł:  Re: zaciski 16v do 12v
Różnica jest w rozstawie otworów na mocowanie jarzma. Może civ ma e same zaciski co prela ale inne jarzma, jeśli zaciski z jarzmami pod tarczę 282 pasują?
Autor:  maly2001 [ 11 gru 2012, 2:16 ]
zakładają zaciski od bb4 h22 (one są pod tarczę 282) zeszlifowuje sie jarzmo 5 mm w miejscu styku ze zwrotnicą i do tego tarcze 262mm od concerto (odpowiednia wysokość tarcz)
wszystko jest tu opisane, więc pewnie i do preli 12v by się dało ten patent zrobić dobierajac odpowiednie tarcze 262
http://www.honda-crx.info/forum/viewtop ... sc&start=0
Autor:  Glina [ 11 gru 2012, 10:57 ]
Mały jak chcesz to Ci sprzedam tanio przednie zaciski od 16V nawet może w komplecie z tarczami i klockami.
Autor:  maly2001 [ 11 gru 2012, 11:49 ]
Ale własnie 16v nie podejdą bez zmiany zwrotnic ani do preludy ani civa :)
Autor:  Gywer [ 12 gru 2012, 21:15 ]
A jaki problem wymienić zwrotnice i założyć tarcze 282? przynajmniej zaczyna toto wtedy hamować jak trzeba... :P
