Tuleje przedniego dolnego wahacza
Dołączył(a): 06 gru 2012, 21:32
Auto:: p3 poli
Muszę wymienić te tuleje
Kiedyś był temat "Zbieramy wymiary tulejek met-gum" ale nie mogę go znaleźć bo chyba na starym forum to było.
Według intercars'u zewnętrzna tj. ta pod amortyzatorem to do wyboru:
JC lub yamato
Wysokość [mm]:
52
średnica zewnętrzna [mm]:
32
Średnica wewnętrzna [mm]:
10,1
Gorzej z wewnętrzną (mocowaną do budy). W ogóle się w katalogu IC lub tedgumu nie pokazuje żadna.
W pon. jadę pytać jeszcze do PB auto, ale może ktoś przerabiał ten temat i mi coś podpowie, jakie wymiary jaki producent najlepszy?
05 paź 2013, 14:25
silnik: B20a9+
wewnętrzna: http://tedgum.pl/sklep/product_info.php ... ts_id=1405
zewnętrzna: http://tedgum.pl/sklep/product_info.php ... ts_id=1549
05 paź 2013, 15:15
Siemka Michał:)
Ja w poniedziałek u siebie wymieniałem tuleję zewnętrzną.Zamówiłem u siebie w sklepie motoryzacyjnym i ta jak bylo w opisie taka tuleja przyszła.Zamówilem YAMATO bo o tedgum się naczytałem i nie chcę.Intercars ma błędne dane jeżeli chodzi o zewnętrzną tuleję.
Właściwe wymiary to,
Wysokość [mm]:
59 do 60 (mierzone na starej)
40
12
Wymiary które podałeś tyczą się tulei wewnętrznej. W motoryzacyjnym na pewno lepiej Ci poszukają niż w tym IC.
05 paź 2013, 15:24
Można prościej - serwis Honda,15 zł drożej na sztuce a jakość na lata.
05 paź 2013, 15:26
jak się ma blisko do takiego serwisu to mozna.ale gdybym miał jechać specjalnie 100 km lub wiecej po to to mi się nie opłaca. Zresztą miałem taką sytuację ze potrzebwalem jedną sztukę a samochód był unieruchomiony. Nikuś ma co jakiś czas jakieś częsci nowe w ofercie to ma pewnie jakieś dojścia :P
05 paź 2013, 15:29
Serwis np.z Opola ma na allegro kilka gratów wystawionych. Bez problemu - dzwonisz, mówisz co chcesz,wystawiają aukcję i kurier pod dom przywozi.
20 min przed kompem
5min rozmowy tel.
i wracasz do garażu pogrzebać :)
05 paź 2013, 15:33
to jaki koszt wtedy? ja za YAMATO zapłaciłem 29 zł a potrzebowałem szybko na poniedziałek,w sobotę zamówiłem.Nie musiałem płacić za wysyłkę.
05 paź 2013, 15:36
Auto:: p3 poli
Dzięki za pomoc koledzy. Pojadę do hondy jak nikolai napisał. Niewdzięczna robota z tymi tulejami niech chociaż posłużą trochę.
Dzony grzałeś palnikiem te tuleje żeby wyszły?
05 paź 2013, 20:15
rozwiercałem gumę a potem zewnętrzną część tulei rozciąłem brzeszczotem.robiłem tak dlatego ze nie wyciagałem wahacza i wciskalem nową imadłem na aucie.jak masz mozliwość to poprostu je wyciśnij na prasie.
05 paź 2013, 20:32
Często i sama nie wystarczy. Ja robiłem prasą ale i tak guma oderwała się od zewnętrznej tulei i trzeba było użyć brzeszczota jak dzony.
06 paź 2013, 9:00
bo powinno się pchać za zewnętrzną część tulei ale nie zawsze się ma pod ręką odpowiednią tuleję do wypychania. o wiele łatwiej wcisnąć nową bo wystarczy nasadka 32 .
06 paź 2013, 12:17
Miałem to samo z każdą tuleją, jak ostatnio robiłem całe zawieszenie (oprócz jednej tulei wahacza górnego, która wypadła już sama :P ).
No, tym bardziej, że jest ona dość cienka i ciężko dobrać coś na ten rozmiar właśnie, dlatego ja też wyciskałem na prasie całość oprócz tej zewnętrznej i ją potem ciąłem. Dobrze tylko jest, żeby przy tym nie poszlachtować wahacza.
06 paź 2013, 13:23
Auto:: p3 poli
zamówione w ASO hondy - 56 zł za wewnętrzne. Odbiór za 3-4 dni, już ostrze brzeszczot heh
07 paź 2013, 18:38
