brak ładowania
Problem następujący;
Przy zwiększaniu obrotów mrugała kontrolka ładowania przy ok 5tys obr/min
Ostatnio zaczęła mrugać już przy 3tyś obr/min
Pogrzałem w piątek troszkę z taką mrugającą kontrolką i kilka km od domu wyłączyło mi się radio, następnie przygasły zegary, włączyła się kontrolka ALB, a na sam koniec zegary padły w dół.
Przy puszczeniu nogi z gazu zegary wskakiwały na swoje miejsca (predkosciomierz pokazywał prędkość a obrotomierz obroty - wszystko prawidlowo) , przy dodawaniu gazu, zegary klapowały na dół.
Okazało się, że aku jest totalnie wyładowany :/
Zajechałem w nocy na postojówkach do garażu i od tego czasu autko stoi a ja myślę o co chodzi :/
Jakieś pomysły ?
Pasek cały i nawet się kręci ;) - na razie tyle z moich oględzin było
29 wrz 2013, 22:30
Dołączył(a): 22 cze 2013, 9:39
Auto:: BB3, BA4, SF
silnik: F20A4, B20A9, EJ201
diody w altku padły? sprawdzałeś napięcia na stykach?
29 wrz 2013, 23:07
U mnie niedawno przetarł się kabel przy alternatorze (ten gruby). Na szczęście na spocie i szybko usterka została zlokalizowana. Ale nie miałem takich cyrków jak Ty. Kontrolka zaświeciła się po odpaleniu i mrugała podczas kiwania kablem. Nawet zgasła w drodze do domu.
Przewód był bardzo zaśniedziały. Pewnie już nie przewodził jak trzeba. Może właśnie to jest przyczyną padania diodek.
29 wrz 2013, 23:17
Zanim wymienisz alternator sprawdź czy masz jeszcze szczotki. Może pasek się ślizga? A jak nie to pewnie diody lub regulator. Borykam się ostatnio z podobnym problemem... tyle, że u mnie kontrolka miga gdzieś przy 2200 obr/min, ale wciąż jeszcze jakoś alternator ciągnie. Pasek i szczotki niestety okej, więc pewnie alternator niedługo wyzionie ducha.
Trust me, I'm an engineer!
29 wrz 2013, 23:24
Adaś sprawdź cały alternator ( diody i regulator ). U mnie przyczyna leżała po stronie koła pasowego. W A9 jest dwu częściowe połączone gumą, guma się zerwała i słabo napędzała alternator.
30 wrz 2013, 8:36
miałem dokładnie to samo i u mnie przeładowywał alternator, miałem ponad 15V ładowania w B20A5. sprawdź najpierw jaki prąd podaje na aku
02 paź 2013, 19:33
ogarnięte.... okazało się, że wtyczka z alternatora jest luźna i się zsuwała - nie ma tego zaczepu :/
ładowanie wróciło a prela śmiga znowu jak szalona :)
06 paź 2013, 10:06
Auto:: CRV II
silnik: K20A4
Miałem to samo, tylko u mnie całkiem wypadała. Najlepsze jest to, że w tej wtyczce znajduje się złącze kontrolki i kiedy wypadła nie wiedziałem, że nie mam ładowania, aż do wyłączenia silnika. Bo nic nie świeciło :/
21 paź 2013, 17:20
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 36 gości
