Nie odpala ....
http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=1761
Strona 1 z 2
Autor:  Rumun [ 09 lis 2013, 15:42 ]
Tytuł:  Nie odpala ....
Witam. Wczoraj wyjąłem akumulator żeby go naładować. Wkładam go z powrotem,kręce a tu kuku, nie chce zapalić.
aha,gdy podłączyłem klemy to non stop kierunkowskazy mrugają.
o co może chodzić?
nie miałem styczności z tym modelem Hondy dlatego prosze o pomoc.
pozdrawiam i dziękuje.
Autor:  Harry [ 09 lis 2013, 19:58 ]
Tytuł:  Re: Nie odpala ....
alarm jest uzbrojony
Autor:  Rumun [ 09 lis 2013, 20:09 ]
może tak być,tylko jak to rozwiązać, nie mam pilota do tego heh...
czy go odłączyć od zasilania czy jak ?
jakieś sugestie ? :)
Autor:  Harry [ 09 lis 2013, 20:23 ]
odpięcie zasilania nic nie da bo dalej pozostaną wcinki w oryginalną instalację.
Musisz namierzyć centralkę alarmu i wyciąć ją a oryginalne kabelki połączyć zgodnie kolorami ze sobą
Autor:  Rumun [ 09 lis 2013, 20:37 ]
jest taka czarna skrzynka pod kierownicą. zrobie fotki jutro do wgladu.
Autor:  Harry [ 09 lis 2013, 21:00 ]
powiedz co jest na niej napisane
Autor:  Rumun [ 09 lis 2013, 22:06 ]
chyba nic,ale jutro sprawdze i fotke wstawie,na pewno są dwie wtyczki i jakiś kabelek który nie jest do niczego podłączony.
Autor:  Rumun [ 10 lis 2013, 15:06 ]
była chwilka to zrobiłem fotki
Autor:  Armagedon [ 10 lis 2013, 15:12 ]
Nie wiem czy dobrze widze ale ten czarny kabelek to antenka więc dlatego nie jest nigdzie wpięty:P Czerwony guziczek może być guzikiem serwisowym.
W każdym bądź razie, popatrz czy z tej wiązki kabelki nie poszły w okolice stacyjki, tam najpewniej jest wpięty przekaźnik który rozłącza zapłon.
Autor:  Harry [ 10 lis 2013, 15:15 ]
wycinałem setki alarmów i nigdzie nie było przekaźnika.
Guzik to switch żeby odpalić, jak przekręcasz kluczyk na zapłon i naciskasz guzik to nie odpali?? sprawdź czy te kable to wcinki co odchodzą od tej puszki.
Autor:  Armagedon [ 10 lis 2013, 15:19 ]
U mnie jest ale nie zdradze gdzie :D
Autor:  Rumun [ 10 lis 2013, 15:22 ]
zaraz pooglądam i napisze co i jak :)
Autor:  Rumun [ 10 lis 2013, 15:31 ]
chłopaki,byłem i podłączyłem aku,jak zwykle kierunkowskazy mrugały,załączyłem zapłon przytrzymałem ten czerwoni guziczek i auto odpalilo.
ps.samo naciśnięcie guziczka nic nie dało,musiałem przytrzymać.
dzięki panowie :)
Autor:  Harry [ 10 lis 2013, 15:42 ]
wcześniej przed odpięciem aku nie musiałeś naciskać tego guzika??? to jest bardzo dziwne bo powinien działać od początku lub w ogóle.
Radzę ci to wyciąć :piwo:
Autor:  Rumun [ 10 lis 2013, 16:13 ]
auto mam od 2 miesięcy,pierwszy raz wyjmowałem aku :)
a czy działało wcześniej to nie wiem .
