cuda z elektroniką
Dołączył(a): 15 sie 2013, 15:43
Auto:: Prelude 3 gen
silnik: 2.0 EX
Panowie mam problem, który wyniknął dzisiaj jak składałem środek do kupy.
Otóż jak poskładałem wszystko i odpaliłem pralkę to na stałe świeci się kontrolka od ręcznego i brake, ale to nie wszystko, wcisnąłem hamulec i wtedy zaświeciło mi się całe oświetlenie deski rozdzielczej (zegary, nadmuch itp) i nie włącza się światło mgielne, a o braku sterowania lusterkami nie wspomnę - cuda na kiju.
Wie ktoś z Was co może być tego przyczyną?
10 lis 2013, 0:09
podejrzewam jakieś zwarcie, co robiłeś wcześniej w aucie? może to być związane z tym gdzie ostatnio grzebałeś
10 lis 2013, 1:46
silnik: 2.0 EX
podłączałem radio, regulacje nawiewu i składałem deche do kupy bo malowałem w czarny mat wszystko. Poskładałem wszytsko do kupy i takie cyrki odchodzą. Aaaa może to od żarówki od zapalniczki bo się spaliła jak to składałem
10 lis 2013, 11:10
Faktycznie gdzieś masz zwarcie, zdejmując i zakładając kokpit nie trudno o jakieś uszkodzenie kabli jeśli jest się nieostrożnym. Na początku sprawdź czy wszystkie masy masz wpięte. Jedną masz za radiem od strony kierowcy, 2 czarne kabelki przykręcone do blasznego mocowania kokpitu oraz za zegarkiem przykręcony do ściany grodziowej cały pęk czarnych kabli (nie wiem czy się aż tam dokopałeś, bo możliwe że tego nieodkręcałeś).
Sprawdzałeś bezpieczniki? Podstawa podstawy.
Jeśli naciskasz hamulec i wszystko Ci się zapala to znaczy, że najpewniej podajesz gdzieś zwarty prąd. Pozatym stale świecąca kontrolka brake to też ten sam trop. Od tego bym zaczął szukać. Manual i sprawdzaj kable miernikiem czy w którymś pojawia się prąd który być nie powinien. Żmudna robota jak cholera ale cierpliwości. Oddasz do elektryka to Cie skasuje ostro.
10 lis 2013, 12:28
silnik: 2.0 EX
Eh wiedziałem że to się idealnie nie skończy ale nikt nie mówił że będzie łatwo ;)
Zdjąłem tylko ten plastik w którym siedzi radio i regulacje nawiewów więc aż tak dużo nie rozbebeszałem.
Bezpieczniki są w porządku bo sprawdziłem wszystkie.
Jutro będę rzeźbił w takim razie.
10 lis 2013, 20:39
