| Wentylator chłodnicy p2g http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=1900 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | nikolai66 [ 28 gru 2013, 0:06 ] |
| Tytuł: | Wentylator chłodnicy p2g |
Zmieniłem wentylator w ba2. Niestety - na wentylator z EX. Różni się blachą ispoobem montażu - przemontowałem go więc w ory blachę z 16v. Silnik rózni się kształtem, i delikatnie rozmieszczeniem śrub,ale obyło się bez rozmiercania czy tp kombinacji. Problem jest natomiast z gniazdem - jest mniejsze i ma inne oznaczenia kabli. Wentyator jest sprawny, natomiast czy można sprawdzić sam czujnik bez grzania silnika ? Czy podłączyłem odwrotnie kable, i ew. wentylator dostanie napięcie - poza tym że będzie pracował w drugą stronę, nic sie nie uszkodzi- obwód, czujnik itp ? |
| Autor: | preludolec [ 28 gru 2013, 19:10 ] |
| Tytuł: | Re: Wentylator chłodnicy p2g |
Nic się nie uszkodzi, ale najlepiej podłącz wentylator jakkolwiek, zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury w chłodnicy i połącz w niej styki, zobaczysz czy wentylator się kręci w dobrą czy złą stronę i będziesz wiedział co robić dalej. Czujnika temperatury bez nagrzania silnika raczej nie sprawdzisz, ale przynajmniej będziesz go już wtedy sprawdzał na poprawnie podłączonym wentylatorze. edit: Czujnik w chłodnicy na 99% jest sprawny, bo wymieniałem go pare lat temu na nowy, z tego co pamiętam japoński SANKEI za niemałe pieniądze |
| Autor: | Piter [ 28 gru 2013, 21:08 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Wentylator chłodnicy p2g | |||||||||
a SANKEI robił bardzo dobre czujniki... szkoda, że od czasu gdy IC wchłonęło JC już nie ma ich w ofercie...
| Autor: | nikolai66 [ 29 gru 2013, 12:08 ] |
Wentylator powinien zasysać powietrze z zewnątrz - poprzez chłodnicę do komory silnika ? |
| Autor: | drajwer [ 29 gru 2013, 12:16 ] |
Tak. Wentylator zasysa gorące powietrze z chłodnicy tym samym obniżając temperaturę cieczy w układzie chłodzenia dużego obiegu. |
| Autor: | nikolai66 [ 29 gru 2013, 12:24 ] |
W takim razie wszystko działa jak powinno |
| Autor: | Piter [ 29 gru 2013, 13:36 ] | |||||||||
co? Chyba na odwrót... wspomaga nadmuch powietrza na chłodnicę... jakby dmuchał na zewnątrz to byłoby trochę bez senu... |
| Autor: | preludolec [ 29 gru 2013, 14:20 ] |
Piter, nikt tutaj nie pisze o dmuchaniu na zewnątrz. Po prostu wentylator jest po wewnętrznej stronie chłodnicy i zasysa (nie robi nadmuchu jak to ująłeś) powietrze z z zewnątrz, które tym samym najpierw przechodzi przez chłodnicę i ją chłodzi. |
| Autor: | Piter [ 29 gru 2013, 14:53 ] |
No tak, racja... zasysa |
