Kod błędu numer 9
Auto:: Prelude 2.0i-16v 4WS
Witam!
Właśnie jestem w trakcie docierania silnika. Zrobiłem dopiero 10km i co jakiś czas ale nie zawsze przy odpalaniu wywala mi błąd numer 9 - Czujnik identyfikujący 1-szy cylinder. Mam się martwić? Jak to naprawić i czym to skutkuje?
Honda the Power of Dreams ;)
16 lip 2014, 22:37
zaybatsu napisał(a):
Witam!
oczywiście,ze masz sie czym martwic a nie odcina Ci czasem przy 4 tyś?
16 lip 2014, 22:51
Jeszcze nie kręciłem do 4tys bo powoli docieram. Max to 2,5-3tys obrotów. Możesz rozwinąć swoją wypowiedź?
16 lip 2014, 22:57
wymień czujnik-silnik na dotarciu a Ty masz kompa w awaryjnym trybie... :torba:
16 lip 2014, 23:01
Ten czujnik znajduje się za kopułką zapłonową? Sprawdzę najpierw kostkę bo raz załapuje błąd a raz nie
16 lip 2014, 23:35
Zmieniłem czujnik na inny i nadal wyskakuje mi ten sam błąd. Dodam, że błąd wyskakuje mi tylko gdy samochód troche postoi. Wystarczy 1/2h. Wtedy po odpaleniu lekko się dławi i dopiero jak zapali się check engine to pracuje normalnie. Wystarczy zgasić silnik, zapalić na nowo i chodzi jak by nigdy nic. Nawet nie zapala się check.
18 lip 2014, 16:35
Zapytam dla pewności. Czy po zmianie czujnika zresetowałeś ECU?
18 lip 2014, 17:04
Zresetowałem wyciągając bezpiecznik od zegarka i ecu (nie pamiętałem który) na ok 20min i dalej to samo.
18 lip 2014, 17:26
To może nie tyle sam czujnik co kostka wiązki przy czujniku bądź sama wiązka. Może się przepaliła, może uszkodziła a może coś nie styka przy ecu. Zmieniałeś silnik a to zwiększa ryzyko uszkodzenia wiązki bądź tylko osłabienia styków na czujnikach.
BTW, żeby zresetować ecu wystarczy wyjąć bezpiecznik od zegarka na 10 sekund.
18 lip 2014, 18:45
Odgrzewam kotleta. Czujnik sprawdzony i wiązka też. Wszystko ma wartości nominalne. Jakieś inne pomysły? Manual podpowiada już ostatnią możliwość... Zmiane ecu :/ Może być to spowodowane przestawieniem rozrządu o np 1 ząbek (jeszcze nie sprawdzałem czy jest dobrze)? Już nie wiem gdzie szukać. Czujnik zakładamy w obojętnie jakim położeniu cylindra (wiem że jest tam frez poprzeczny)?
11 wrz 2014, 13:53
To jest tak zbudowane, że tylko w jednym położeniu pasuje. I ta zębatka z czterema zębami i cały aparat. jedyne co trzeba ustawić odpowiednio to przerwa między zębatką a czujnikiem.
Z racji wieku (przynajmniej w mojej starej pralce) przewody do czujników wewnątrz i na zewnątrz aparatu magą parcieć. Nawet jak wyglądają w miarę, to mogą mieć pęknięcia. jak poruszasz, to się pokazują
01 lis 2014, 12:59
