Falowanie obrotów
Auto:: p3g
Witam,
mam falowanie obrotów i nierówną pracę silnika na zimnym i ciepłym silniku. Wyskakuje mi bład 41 czyli sonda. Teraz pytanie czy uszkodzona sonda powoduje ww atrakcje, czy wadliwe działanie różnych elementów sterowania powoduje wadliwy skład mieszanki i błąd sondy? Skład mieszanki jest ustalany przez sondę dopiero po jej nagrzaniu więc domyślam się, że na zimnym powinno być dobrze, gdyby to była wina sondy.
07 sie 2014, 11:55
jaki silnik i czy masz gaz?
07 sie 2014, 21:16
sonda działa już 30sekund po odpaleniu
07 sie 2014, 22:03
Domel, Adam ma byłą prele Tommyego. Tam siedzi chyba delikatnie pomodzone A9 z lekkim zamachem i takimi tam zabawkami. Ciekaw jestem jak spalanie. Jak padła sonda to pewnie spore.
08 sie 2014, 8:21
Auto:: p3g
Silnik A9 posiada gaz sekwencję, ale jeżdżę tylko na benzynie. Silnik od razu po odpaleniu nierówno pracuje. Pali ok. 15, a jest kręcony do 3000 ze wzgl. na docieranie. Trochę dużo, może to sonda lub źle ustawiony zapłon. Z fidanzą były chyba jakieś problemy ze znakami na kole zamachowym? Ktoś ma doświadczenie w tym temacie? Dodam, że obroty mi schodzą do 600.
08 sie 2014, 12:59
przeczysc silnik krokowy a aparat ustaw na śrdoku skali ...
przedewszystkim odpowietrzyc układ chłodzenia...
08 sie 2014, 21:15
Auto:: p3g
Silnik krokowy przeczyszczony, następnie wymieniony na inny. Układ odpowietrzany kilkakrotnie. Zwykle wystarczy raz. Bez zmian.
08 sie 2014, 21:36
silnik: B20a9+
kasowales bledy na kompie? najlepiej bedzie podmienic sonde
08 sie 2014, 23:35
Adm napisał(a):
Witam,
błąd 41 wskazuje uszkodzenie grzałki sondy, czyli jak jest sprawna to sonda powinna działać już na zimnym silniku, w tym przypadku na pewno problem na zimnym silniku jest winą uszkodzonej grzałki, którą steruje ECU, nie orientuję się jak będzie po pełnym rozgrzaniu, ale podejrzewam, że jak osiągnie odpowiednią temperaturę a sama sonda jest sprawna to powinna działać poprawnie, samą grzałkę można sprawdzić poprzez zmierzenie rezystancji na przewodach
czy falowanie obrotów i nierówna praca silnika wystąpiła nagle w jednym momencie?
09 sie 2014, 9:00
Auto:: p3g
Jest źle na ciepłym i zimny silniku. Silnik jest po remoncie generalnym.
09 sie 2014, 12:07
silnik: B20a7/9, f18b2, 1.3
Znajomy posiadał podobny problem w D16, ustawiliśmy zawory na których nie było luzów i wszystko przeszło. Sprawdz luzy zaworowe, czasu duzo ci nie zabierze a na pewno nie zaszkodzi.
Dodam ze te D16 też było po remoncie.
09 sie 2014, 12:27
To nie luzy, tam ewidentnie jest zły skład mieszanki. Bardzo śmierdzi benzyną z wydechu na zimnym jak i ciepłym. Spalanie około 14-15litrów na trasie też niczego sobie :) Na początek trzeba loknąć samą sondę jak i wiązke od sondy, może jest gdzieś przerwa i komp wogóle jej nie widzi?
10 sie 2014, 12:18
Abaddon napisał(a):
To nie luzy
Staram sie pomóc, u nas akurat to były zawory i objawy sa te same.
10 sie 2014, 22:33
Auto:: p3g
Witam, uporałem się wreszcie z falującymi obrotami. Silniczek pracuje pięknie :D . Wymieniłem sondę, lekkie koło zamachowe i kółka rozrządu regulowane na ori. Wymieniłem także uszczelkę pod głowicą bo podciekała i ustawiłem zawory bo były za luźne. Wymieniłem także pompę sprzęgła i wysprzęglik i problem z ciężko wchodzącymi biegami też zniknął :D .
20 lut 2015, 13:49
No i super. Gratuluję! Lekkie koło to marnotrawstwo pieniędzy. Ma sens jak się ktoś na ćwiartkę non stop ściga. Ale do jazdy codziennej seria to jedyne rozsądne rozwiązanie.
A pompę sprzegła to i u siebie muszę wymienić bo o ile wycieki jeszcze mnie tak nie drażnią ale ciężko wchodząca jedynka i dwójka już tak.
20 lut 2015, 14:02
