| położenie h22 w komorze http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=2519 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | R0ZO [ 20 wrz 2014, 15:31 ] |
| Tytuł: | położenie h22 w komorze |
witam, czy po wsadzeniu H22 silnik wygląda tak jakby był około 10 cm "do przodu" i półośki są pod nienaturalnym kątem ?? dodam, że silnik wisi na łapach od Gywera.. |
| Autor: | Harry [ 20 wrz 2014, 18:46 ] |
| Tytuł: | Re: położenie h22 w komorze |
zrób może zdjęcie bo pojęcie nienaturalny kąt mówiąc o półośkach nie daje żadnego obrazu |
| Autor: | R0ZO [ 30 wrz 2014, 13:14 ] |
wygląda to mniej więcej tak.. |
| Autor: | R0ZO [ 02 paź 2014, 13:36 ] |
nikt nie wspomoże dobrą radą ?? |
| Autor: | preludolec [ 02 paź 2014, 21:59 ] |
Będzie Ci mieliło przeguby wewnętrzne, zużyją się b szybko. |
| Autor: | maly2001 [ 02 paź 2014, 23:29 ] |
i zewnetrzne tez bo i na jednym i na drugim bedzie taki kąt... napewno nie jest tak jak powinno byc... najlepiej zadzwon do gaiwera i powiedz o co kaman, moze albo w łapach albo w montazu wkradł sie gdzies bład... |
| Autor: | Feretti [ 03 paź 2014, 20:28 ] |
dzwoni do gywera, ja mam te same łapy i f-seria siedzi normalnie |
| Autor: | Domel [ 03 paź 2014, 21:51 ] |
czy regulacja drążka reakcyjnego belki by coś pomogła? czy taki pomysł nie ma jednak racji bytu? |
| Autor: | maly2001 [ 04 paź 2014, 1:15 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: położenie h22 w komorze | |||||||||
nic sie belka ani drazkiem nie reguluje, chyba ze zawieszenie , łapy sa od połozenia silnika i tu jest najwidoczniej problem... albo złego montazu albo złych łap... |
| Autor: | R0ZO [ 04 paź 2014, 12:48 ] |
dzięki.. przedzwonię do Gywera i zapytam ocb.. |
| Autor: | allen04 [ 17 paź 2014, 15:49 ] |
I jak rozwiązałeś problem ? Mi się wydaje że półosie masz za długie. |
| Autor: | Yreq [ 01 lis 2014, 12:28 ] | |||||||||
Gdyby były za długie to by się po prostu nie weszły a tu widać, że kąt nie ten. |
