kody błędów
dla silników z OBDO (B20A5 i B20A7) kody błyskowe odczytujemy poprzez krótkie mrugnięcia diody, po wyświetleniu wszystkich błędów cykl rozpoczyna się od początku i zostanie powtórzone wyświetlenie wyemitowanych już wcześniej kodów
dla silników z OBD1 (B20A3, B20A9) kody błyskowe odczytujemy poprzez krótkie mrugnięcia 1-9 oraz gdy wystąpią błędy rzędu 10-17, 41, 43 czyli dwucyfrowe kody wtedy pierwsza seria błysków oznacza dziesiątki a druga seria jednostki, błyski w serii oznaczającej dziesiątki trwają 2 sekundy i są rozdzielone krótkimi pauzami; błyski w serii oznaczającej jednostki trwają 1 sekundę i są rozdzielone krótkimi pauzami np.:
kod "12" to jeden 2-sekundowy błysk, następująca po nim krótka pauza i dwa 1-sekundowe błyski rozdzielone krótkimi pauzami
jeśli występuje więcej błędów to wtedy poszczególne kody przedzielone są pauzą (jest ona dłuższa, niż ta użyta pomiędzy błyskami poszczególnego kodu)
po wyświetleniu wszystkich kodów cykl rozpoczyna się od nowa, podczas którego można się upewnić, czy kod odczytało się poprawnie ;)
po odczytaniu i zapisaniu numeru kodu znaczenie odczytujemy z tabelki poniżej:
'88-'91 PGM-FI (OBD0)
Code 0 ECU
Code 1 Oxygen content A
Code 2 Oxygen content B
Code 3 MAP sensor
Code 4 Crank angle sensor
Code 5 MAP sensor
Code 6 Coolant temperature
Code 7 TPS sensor
Code 8 TDC position sensor
Code 9 No.1 cylinder position sensor / CYL sensor
Code 10 Intake air temperature sensor
Code 11 IMA sensor
Code 12 Exhaust gas recirculation system
Code 13 Atmospheric pressure sensor
Code 14 Electronic idle control
Code 15 Ignition output signal
Code 16 Fuel injector
Code 17 Vehicle speed sensor
'90-'91 PGM-FI (OBD1)
Code 0 ECU
Code 1 Oxygen content A *, Oxygen content **
Code 2 Oxygen Content B
Code 3 MAP sensor
Code 5 MAP sensor
Code 7 Throttle position sensor
Code 11 IMA sensor
Code 14 Electronic air control
Code 41 ** Oxygen sensor heater
Code 43 ** Fuel supply system
* 2.0 liter engines
** 2.1 liter engines
'88-'90 PGM-CARB
Code 2 Vehicle speed pulser
Code 3 MAP sensor, electrical signal
Code 4 Vacuum switch signal
Code 5 MAP sensor, vacuum signal
Code 7 Clutch switch signal (manual trans.)
Code 7 Shift position signal (auto trans.)
Code 8 Ignition coil signal
Code 9 Intake air temperature
Code 10 Electronic Air Control Valve (EACV)
Ostatnio edytowano 26 gru 2012, 13:34 przez Domel, łącznie edytowano 3 razy
26 gru 2012, 2:19
wstawiam także listę znalezioną w j. polskim dotyczy ona wszystkich Hond, ale można sobie wyodrębnić błędy dotyczące Prelude
Kod Usterka
0 Elektroniczne urządzenie sterujące lub jego obwód
1 Sonda lambda lub jej obwód (z wyjątkiem silnika D16A9)
3 Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym, lub jego obwód
4 Czujnik położenia wału korbowego lub jego obwód
5 Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym lub jego obwód
6 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód
7 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód
8 Czujnik GMP lub jego obwód
9 Czujnik identyfikujący 1-szy cylinder
10 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód
11 Potencjometr CO lub jego obwód
12 Układ recyrkulacji gazów wydechowych lub jego obwód
13 Czujnik ciśnienia atmosferycznego lub jego obwód
14 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód
15 Sygnał wyjściowy układu zasilania
16 Wtryskiwacz paliwa lub jego obwód (silnik D15B2)
17 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
18 Ustawienie zapłonu
19 Zawór elektromagnetyczny blokady automatycznej skrzyni biegów
20 Elektroniczny czujnik obciążenia lub jego obwód
21 Zawór elektromagnetyczny rozdzielacza (w ABS) lub jego obwód
22 Wyłącznik ciśnieniowy oleju ustawienia zaworów
30 Sygnał "A" z automatycznej skrzyni biegów
31 Sygnał "B" z automatycznej skrzyni biegów
41 Grzałka sondy lambda lub jej obwód (silniki D16Z6, D16Z7, B16A2)
41 Grzałka czujnika liniowego przepływu powietrza lub jego obwód (silnik D15Z1)
43 Układ paliwa lub obwód (silniki D16Z6, D16Z7, B16Z2)
48 Czujnik liniowego przepływu powietrza lub jego obwód (silnik D15
26 gru 2012, 13:28
A gdzie znajduje sie wtyczka ktora trzeba zewrzec w prelude przedliftowym??
25 lip 2015, 12:16
Niema wtyczki, na początku dywanika u pasażera jest okienko wycięte pod które musisz zajrzeć i w tym momencie przekręcić zapłon i wtedy mrugnie czerwona dioda
25 lip 2015, 17:38
Gdzie mozna sie podpiąć pod kompa w B20A9
29 wrz 2016, 14:18
Ja ma błąd nr 14 i 15
29 wrz 2016, 14:20
Nastepny,ktory ma problem z czytanirm,len smierdzacy:)))
29 wrz 2016, 14:40
A po co się podpinać pod kompa? Jak masz błąd 14 i 15 to wiesz co masz zrypane. Jak chcesz wykasować błędy to zrób reset kompa. Najprościej wyjąć na chwilę bezpiecznik od zegarka albo odpiąć klemę od aku. To wszystko jest opisane na forum. :)
29 wrz 2016, 19:12
Dołączył(a): 21 gru 2016, 14:09
Auto:: peugeot 205
silnik: BYB
Pragnę przypomnieć, że skasowanie błędu nie naprawia uszkodzonej części. Kasowanie pozwala sprawdzić poprawność błędu.
21 gru 2016, 14:24
Dołączył(a): 23 lis 2017, 15:15
Auto:: Prelude 3
silnik: 2.0
Witam. Może ktoś wstawić zdjęcie z miejscem wyciętego okienka ... Nie mogę tego zlokalizować :(
23 lis 2017, 15:19
SrebrnyLord szukaj w nogach pasażera, jest u góry w dywaniku :)
23 lis 2017, 21:47
silnik: B20A3 109KM
Zajrzałem z ciekawości i niczego nie widzę (B20A3), ktoś potrafi to wskazać? :)
10 gru 2017, 16:59
Jezu... Niżej... Przecież Domel napisał, że w nogach. Nie pisał, że w kolanach. ;)
I dywanik najpierw wyjmij. W wykładzinie jest nacięcie, które pozwoli ci zajrzeć w "okienko" i sczytać błędy. Tylko czego T chcesz szukać w gaźnikowcu?
BTW, co to za kabelkologia?
10 gru 2017, 17:23
silnik: B20A3 109KM
Zgadza się, znalazłem pod rzepem ;) Niczego konkretnego się nie spodziewałem, czysta ciekawość. Kabelkologia przy okazji uporządkowana: trochę wyżej jest listewka LED, a w schowku ukryłem wzmacniacz ;)
10 gru 2017, 18:54
silnik: 3
Odgrzewam.. kod błędu dla ABS jest w b20a5?
16 gru 2018, 22:51
