[ Posty: 7 ] |
Kozakiel
Dołączył(a): 13 cze 2018, 14:36 Posty: 33
silnik: 3
Cześć.. po dłuższym czasie spokoju nastał znowuż problem.. Otóż podczas jazdy wyskoczyła mi kontrolka od ręcznego, ok za chwilę zgasła. Wracając do domu zahamowałem lekko przy skręcie i nagle znowu kontrolka, lecz tym razem nie zgasła. Otworzyłem mache i o. Płynu hamulcowego w zbiorniku pod szybą brak, lecz znalazła się w zbiorniku obok akumulatora (chyba) albo stamtąd uciekła a tą przelało nie wiem jak to ogarnąć.. Co jest przyczyną lub co się stało w tym momencie.. klocki tarczę, tłoczki oraz przewody gumowe z przodu zmienione..dodam że czasem przy hamowaniu jakby stopniowo lub z przerwami po prawej stronie hamował..
| 12 gru 2018, 0:19 |
milwarch
Obok akumulatora jest zbiornik płynu chłodniczego... Nie rozumiem co miałeś na myśli.
Zbiorniczek na płyn hamulcowy to ten większy, obok jest zbiorniczek na płyn do sprzęgła (też hamulcowy) ale to osobne układy są.
Jak płynu ubyło to znaczy, że masz wyciek. Trzeba go zlokalizować i naprawić. A wcześniej uzupełnić płyn i odpowietrzyć układ hamulcowy zgodnie z manualem.
Jeśli nie równo hamował, to pewnie był już zapowietrzony.
| 12 gru 2018, 8:03 |
Kozakiel
silnik: 3
Akurat obok akumulatora po stronie lewej mam zbiornik dot3 to jest chyba od sprzęgła tak jak mówisz a po.prawej stronie przed szybą mam zbiornik od płynu hamulcowego chyba że się mylę dot4
| 12 gru 2018, 9:55 |
Ziutek
Dołączył(a): 11 maja 2015, 14:36 Posty: 3 Lokalizacja: Owińska/Poznań
Auto:: Prelude 3gen , Accord CC7
silnik: b20a5 , f20z1
Obok akumulatora jest też pompa alb ze zbiornikiem na pompie, może to ma na myśli.
| 12 gru 2018, 10:31 |
Kozakiel
silnik: 3
Tak dokładnie o to mi chodzi, czy ona jest zintegrowana z ze zbiornikiem od płynu hamulcowego?
| 12 gru 2018, 10:39 |
Harry
Tak, to jest jeden układ hamulcowy
| 12 gru 2018, 16:00 |
Kozakiel
silnik: 3
No to teraz trzeba szukać przyczyny dlaczego wylało do drugiego i przelało.. w sumie w prawym kole czuje po kilku hamowaniach jakby hamowanie z szarpaniem ale na warsztatach mówia że tłoczki ktd wszystko ok..
| 14 gru 2018, 22:17 |
[ Posty: 7 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 8 gości |
