ABS - po przejechaniu kilku metrów lub przekroczeniu 30km/h
Auto:: Perelede=)
silnik: H22A/H22A7/B20A7
Witam.
Po przejechaniu kilku metrów lub przekroczeniu prędkości 30km/h zapala się kontrolka od ABS.
Patrzyłem na kompa od ABS i cały czas widać świecącą się czerwoną diodę, a z tego co pamiętam to ta dioda powinna wyświetlić błąd, tak?
Co robię źle? :gwizdze:
Pozdro.
24 paź 2014, 0:28
Pozdro.
Tak.
24 paź 2014, 9:42
Auto:: Perelede=)
W takim razie dlaczego cały czas świeci się ta dioda?
24 paź 2014, 10:50
Może komp od ALB uszkodzony albo kostka nie styka? Spróbuj podmienić.
24 paź 2014, 12:15
Auto:: Perelede=)
Podmienię i zobaczymy :)
27 paź 2014, 1:25
ktoryś czujnik .... mialem to samo.
02 lis 2014, 1:20
Auto:: Accord III
silnik: B20A2/A7
Miernik najlepiej wskazówkowy i kręć każdym kołem po kolei.
02 lis 2014, 11:22
Nie trzeba kręcić kołem żeby sprawdzić czujniki alb ;)
02 lis 2014, 13:10
Dołączył(a): 16 gru 2017, 1:50
Auto:: 3gen & EK3 VTi & Mx5
Hey
Podepne się pod temat żeby nie dublować.
Szukam dla siebie Pralki i byłem ostatnio oglądnąć coś tak na szybko. Stan ogólny raczje ok, sà jednak dwie rzeczy które trochę mnie zastawiają
Pierwsza - świeci śie kontrola ALB. Właściciel twierdzi, że na sto procent uwalony jest czujnik w lewym tylnym kole.Mówił, że to niewielki koszt. Szukałem ile taki sensor może kosztować, ale nic mogę znaleźć . Jaki jest koszt takiego nowego czujnika i gdzie można go dostać?
Duży roboty jest przy wymianie?
16 gru 2017, 2:18
czujnik jeśli dostępny to jedynie tylko w ASO, ewentualnie jakaś używka, ale to raczej ciężkie do znalezienia, bo większość już skorodowała...
16 gru 2017, 18:05
Dzięki Domel. Zapytanie w takim razie u Dealer ile taka przyjemność.
Pzdr
16 gru 2017, 18:27
Mam od cholery używanych czujników alb po 50zl sztuka.
16 gru 2017, 20:57
Pracy przy wymianie nie ma dużo, jeśli oczywiście śruby się nie pourywają.
Kanał plus odkręcone kołko wystarczy.
PRzy uszkodzonym tylnym czujniku często pada też jeden z przednich - nie wiem czym jest to uzależnione, ale w moim przypadku często tak było.
Jeśli chodzi o nówki - można samemu taki wykonać, lub aso - poniżej 1000 zł kosztuje :)
Jeśli chodzi o używki - ważne by nie miał korozji.
Czujnik pada przede wszystkim dlatego,że 'puchnie' od korozji i się rozwarstwia.
16 gru 2017, 21:10
Czyli ogólnie nie ma większego problemu z wymianą, to dobrze
Jeśli kupię tà sztukę to pewnie będę się kontaktował w tej sprawie.
PS. Dzięki Panowie za pomoc
16 gru 2017, 22:58
Dołączył(a): 01 maja 2019, 23:20
Auto:: jeszcze niczym
silnik: bo stoi
Masz jeszcze może te czujniki?
01 maja 2019, 23:23
