| ABS - po przejechaniu kilku metrów lub przekroczeniu 30km/h http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=2576 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | cegielka111 [ 24 paź 2014, 0:28 ] |
| Tytuł: | ABS - po przejechaniu kilku metrów lub przekroczeniu 30km/h |
Witam. Po przejechaniu kilku metrów lub przekroczeniu prędkości 30km/h zapala się kontrolka od ABS. Patrzyłem na kompa od ABS i cały czas widać świecącą się czerwoną diodę, a z tego co pamiętam to ta dioda powinna wyświetlić błąd, tak? Co robię źle? Pozdro. |
| Autor: | nikolai66 [ 24 paź 2014, 9:42 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: ABS - po przejechaniu kilku metrów lub przekroczeniu 30k | |||||||||
Tak. |
| Autor: | cegielka111 [ 24 paź 2014, 10:50 ] |
W takim razie dlaczego cały czas świeci się ta dioda? |
| Autor: | drajwer [ 24 paź 2014, 12:15 ] |
Może komp od ALB uszkodzony albo kostka nie styka? Spróbuj podmienić. |
| Autor: | cegielka111 [ 27 paź 2014, 1:25 ] |
Podmienię i zobaczymy |
| Autor: | mlodyrychu [ 02 lis 2014, 1:20 ] |
ktoryś czujnik .... mialem to samo. |
| Autor: | williams [ 02 lis 2014, 11:22 ] |
Miernik najlepiej wskazówkowy i kręć każdym kołem po kolei. |
| Autor: | drajwer [ 02 lis 2014, 13:10 ] |
Nie trzeba kręcić kołem żeby sprawdzić czujniki alb |
| Autor: | Mart [ 16 gru 2017, 2:18 ] |
Hey Podepne się pod temat żeby nie dublować. Szukam dla siebie Pralki i byłem ostatnio oglądnąć coś tak na szybko. Stan ogólny raczje ok, sà jednak dwie rzeczy które trochę mnie zastawiają Pierwsza - świeci śie kontrola ALB. Właściciel twierdzi, że na sto procent uwalony jest czujnik w lewym tylnym kole.Mówił, że to niewielki koszt. Szukałem ile taki sensor może kosztować, ale nic mogę znaleźć . Jaki jest koszt takiego nowego czujnika i gdzie można go dostać? Duży roboty jest przy wymianie? |
| Autor: | Domel [ 16 gru 2017, 18:05 ] |
czujnik jeśli dostępny to jedynie tylko w ASO, ewentualnie jakaś używka, ale to raczej ciężkie do znalezienia, bo większość już skorodowała... |
| Autor: | Mart [ 16 gru 2017, 18:27 ] | |||||||||
Dzięki Domel. Zapytanie w takim razie u Dealer ile taka przyjemność. Pzdr |
| Autor: | drajwer [ 16 gru 2017, 20:57 ] |
Mam od cholery używanych czujników alb po 50zl sztuka. |
| Autor: | nikolai66 [ 16 gru 2017, 21:10 ] |
Pracy przy wymianie nie ma dużo, jeśli oczywiście śruby się nie pourywają. Kanał plus odkręcone kołko wystarczy. PRzy uszkodzonym tylnym czujniku często pada też jeden z przednich - nie wiem czym jest to uzależnione, ale w moim przypadku często tak było. Jeśli chodzi o nówki - można samemu taki wykonać, lub aso - poniżej 1000 zł kosztuje Jeśli chodzi o używki - ważne by nie miał korozji. Czujnik pada przede wszystkim dlatego,że 'puchnie' od korozji i się rozwarstwia. |
| Autor: | Mart [ 16 gru 2017, 22:58 ] | ||||||||||||||||||
| Tytuł: | Re: ABS - po przejechaniu kilku metrów lub przekroczeniu 30k | ||||||||||||||||||
Czyli ogólnie nie ma większego problemu z wymianą, to dobrze
Jeśli kupię tà sztukę to pewnie będę się kontaktował w tej sprawie. PS. Dzięki Panowie za pomoc |
| Autor: | młody [ 01 maja 2019, 23:23 ] | |||||||||
Masz jeszcze może te czujniki? |
