| Problem ze sprzeglem http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=2608 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Pakson [ 12 lis 2014, 11:03 ] |
| Tytuł: | Problem ze sprzeglem |
Siemano
| Autor: | mstb [ 12 lis 2014, 14:09 ] |
| Tytuł: | Re: Problem ze sprzeglem |
Wchodzą, ale czy przy wciśnięciu sprzęgła samochód stoi w miejscu? Może być to co u mnie, czyli pompa sprzęgła cieknąca + wysprzęglik. |
| Autor: | plewis [ 12 lis 2014, 15:11 ] |
wysprzeglik mam za 50zł |
| Autor: | drajwer [ 12 lis 2014, 15:12 ] |
Wszystkie biegi ciężko wchodzą czy tylko te niższe - 1, 2 i wsteczny? |
| Autor: | Pakson [ 13 lis 2014, 22:04 ] |
ogolnie ciezko wchodza. Czyli od czego zaczac ? I co to jest ten dzwiek ? Taki jakby pisk... |
| Autor: | lukasz [ 14 lis 2014, 1:06 ] |
Sprawdź, czy nie jest wilgotno za pedałem sprzęgła, przy pompie, która jest zamocowana do przegrody kabiny i komory silnika. U mnie te same objawy spowodował wyciek i tym samym brak ciśnienia w układzie hydrauczlicznym potrzebnego do wysprzęglenia silnika. Generalnie ja przy tym miałem też bardzo luźny pedał, u Ciebie pracuje tak samo jak zawsze? |
| Autor: | Harry [ 14 lis 2014, 19:18 ] |
pisk może brać się z rozwalonego łożyska oporowego |
| Autor: | drajwer [ 15 lis 2014, 3:43 ] |
dźwięk jest i na zimnym i na rozgrzanym? Oleju ubywa? Są widoczne wycieki przy łączeniu ze skrzynią? |
| Autor: | Adm [ 15 lis 2014, 15:32 ] |
Mam podobny problem, ciężko wchodzi jedynka, następne już dobrze. Wymieniony docisk, sprzęgło, łożysko, regeneracja pompy. Sprzęgło chwyta nisko. Może pomoże regulacja cięgien? |
| Autor: | kalim [ 15 lis 2014, 15:51 ] |
Jak zdejmiesz obudowę gałki zmiany biegów i tunel środkowy, na mechanizmie z linkami są porobione znaki, trzeba zestawić cięgna zgodnie z nimi, warto spróbować. |
| Autor: | Adm [ 30 lis 2014, 0:39 ] |
Zauważyłem, że bieg wchodzi szybciej, kiedy zrobię lekką przygazówkę. Może to sprawa synchronizatorów. |
| Autor: | plewis [ 30 lis 2014, 1:56 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Problem ze sprzeglem | |||||||||
sprawdz płyn ,lub sprzegło sie kończy |
| Autor: | Armagedon [ 30 lis 2014, 22:32 ] |
Założe się że Adam pierwsze co zrobił to sprawdził płyn, a sprzęgło się nie kończy bo jest nowe, przecież wyraźnie napisał. |
| Autor: | Adm [ 01 gru 2014, 1:49 ] | |||||||||
Właśnie |
