| Rysunki z wymiarami tulei poliuretanowych http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=2621 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | szwagier [ 18 lis 2014, 0:05 ] |
| Tytuł: | Rysunki z wymiarami tulei poliuretanowych |
Ponieważ nie będę już więcej zajmował się poliuretanami a parę osób pytało się o wymiary wrzucam tutaj rysunki tulejek, które ja robiłem. Można je znaleźć pod tym linkiem: https://www.dropbox.com/s/zs1peztdlqri4 ... i.pdf?dl=0 UWAGA! Rysunki zawierają jeden błąd. Mianowicie rysunek "Tuleje wahacza tylnego - wewnętrzna (2WS)" jest zły. Nie wiem skąd wziąłem te wymiary, ale tuleje te są identyczne jak w aucie z 4WSem. Tak więc nie zależnie czy 4WS jest czy nie to korzystamy z rysunku "Tuleja wahacza tylnego - wewnętrzna (4WS)" Dodatkowe uwagi i wskazówki 1. Jeśli chodzi o poliuretan to zawsze toczyłem go z naddatkiem, tzn. jeżeli na rysunku jest 40mm to robiłem jakieś 40,3-40,5mm. Tak samo z otworami, jeżeli na rysunku jest otwór 20mm wierciłem wiertłem 19mm. Ten nadmiar ma służyć temu, że po wciśnięciu tulei jest ona wpasowana baaardzo ciasno. Jest to jedna z cech, które powodują, że po rozebraniu tulei w mojej preli po przeszło 20 tys. km tuleje były jak nowe. Chodzi o to, że bardzo ciasne spasowanie tulei uniemożliwia w znacznym stopniu dostawanie się wody i błota między tuleje i wahacz, co czyni je bardzo trwałymi. Póki jest smarowanie i nie ma brudu tuleje starczą na baaaaaaardzo długo. 2. Tuleje przednie zewnętrzne i górne są tak zwymiarowane, że po każdej stronie tulei wchodzi szeroka podkładka (odpowiednio M12 i M10). Polecam stosować podkładki, bo w tych miejscach kołnierz nie ma za bardzo na czym się oprzeć i poliuretan może wyłazić z wahacza. 3. Ja wiem, że obrabianie stali kwasoodpornej nie należy do najłatwiejszych, ale zalecam stosowanie takiej właśnie stali z wiadomych przyczyn 4. Jeżeli chodzi o dostawcę poliuretanu to polecam firmę elast-pol.pl. Mają poli w bardzo przystępnej cenie (ciężko znaleźć lepszą u konkurencji) i moim zdaniem ich poliuretan jest najwyższej jakości. Zamawiałem próbki w różnych firmach i na prawdę byłem w szoku jak marny poliuretan ludzie w różnych firmach sprzedają. Przedstawiciel tej firmy jest zawsze w niedzielę na Słomczynie. Wiem, że bywa też na innych giełdach - trzeba zerknąć na stronę. Ogólnie wszystkie tuleje są z poliuretanu od tego dostawcy. To tyle, enjoy |
| Autor: | kdwapl [ 18 lis 2014, 19:57 ] |
| Tytuł: | Re: Rysunki z wymiarami tulei poliuretanowych |
Oj przyda się
| Autor: | acidman666 [ 19 lis 2014, 18:00 ] |
Dzięki za udostępnienie razem z bezcenną wiedzą |
| Autor: | Armagedon [ 20 lis 2014, 21:30 ] |
Super, jak coś to dam rysunki i poli do znajomego tokarza i mam gotowy zestaw tulei do zawiasu |
| Autor: | boczak91 [ 20 lis 2014, 21:34 ] |
Dzięki! Mój Ojciec Cie znienawidzi pewnie xD chyba że nauczy mnie obsługi tokarni |
| Autor: | szwagier [ 21 lis 2014, 21:31 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Rysunki z wymiarami tulei poliuretanowych | |||||||||
Znienawidzi... toczenie poli to dość ciężka sprawa. Wielu mówiło mi ze się nie da, wielu próbowało z marnymi skutkami |
| Autor: | milwarch [ 21 lis 2014, 21:56 ] |
Toczyć...? A nie łatwiej byłoby wytoczyć formy i odlewać tulejki? Moje superPro były raczej odlewane, ale to się opłaca przy większej produkcji. Szwagier, użyłeś wymiary ode mnie do stworzenia tych rysunków? |
| Autor: | szwagier [ 22 lis 2014, 7:55 ] | |||||||||
Można odlewać, jak najbardziej. Tylko tak jak napisałeś to się opłaca przy większej produkcji. Problem jest też taki, że ja nie miałem dostępu do poliuretanu w postaci do odlania w przystępnej cenie. Sugerowałem się na początku Twoimi rysunkami, ale i tak zrobiłem pierwsze poli dla siebie rozbierając swoje auto i przy okazji mierząc dokładnie wszystkie wahacze |
