| olej do skrzyni http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=2754 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Rumun [ 30 sty 2015, 20:55 ] |
| Tytuł: | olej do skrzyni |
Witam Panowie. Pytanko.... jaki olej do skrzyni biegów? bo mam 10w40 mobil 2000 tylko to API jest SL i CL , a w manualu piszą że SAE 10w30 lub SF 10w40 ? czy wlać MTF ? hm... pozdro |
| Autor: | nikolai66 [ 30 sty 2015, 22:34 ] |
| Tytuł: | Re: olej do skrzyni |
MTF. |
| Autor: | plewis [ 30 sty 2015, 22:36 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: olej do skrzyni | |||||||||
Ty sie znasz... 10W/40 lej |
| Autor: | nikolai66 [ 30 sty 2015, 22:39 ] | |||||||||
Rzekł vagomaster. |
| Autor: | Piter [ 30 sty 2015, 23:11 ] |
Niektórzy twierdzą, że 10w40 jest lepszy dla tych skrzyń niż MTF. Na pewno im nie szkodzi, bo pod 10w40 były projektowane. Z drugiej strony ja w swojej zalałem MTF przy przebiegu ca. 150 tysięcy km. Przejechałem kolejne 70 tys. (po drodze go raz wymieniałem, zgodnie z przebiegiem) i nic się skrzyni nie stało. Działa bardzo dobrze do dziś. Tak więc czy zalejesz to czy to - będzie ok. |
| Autor: | szpura [ 31 sty 2015, 0:58 ] |
Jezeli nie widac roznicy to po co przeplacac |
| Autor: | Rumun [ 31 sty 2015, 11:32 ] |
dzięki panowie, chyba zaleje ją 10w40 bo mam taki. jak piszecie że nie ma różnicy to tak jak Szpura pisze-"po co przepłacać" |
| Autor: | kalim [ 16 lut 2015, 21:26 ] |
Kto się orientuje jak jest z dostępem do korka spustowego i korka do napełniania skrzyni olejem w manualu ? Dam radę bez podnośnika zmienić olej ? |
| Autor: | nikolai66 [ 16 lut 2015, 21:31 ] | |||||||||
Z 10 cm min musiałbyś podnieść auto - jedź do bylejakiego warsztatu w Twojej okolicy - wymiana z napełnieniem zajmieok 30 min na podnośniku, więc nie warto sie męczyć, jeśli nie masz warunków. |
| Autor: | kalim [ 16 lut 2015, 21:55 ] |
Dzięki za odpowiedź. Garaż mam, lewarek mam, więc skoro dostęp nie jest utrudniony jakoś straszliwie to sam się chętnie pobawię |
| Autor: | nikolai66 [ 16 lut 2015, 22:07 ] | |||||||||
Wystarczy. |
| Autor: | Harry [ 17 lut 2015, 0:57 ] |
śruba spustowa jest na "kwadrat" na samym dole skrzyni, śruba wlewowa jest przy prawej półosi też dobrze widoczna |
| Autor: | Wasyl [ 17 lut 2015, 15:01 ] |
Szpryca ułatwi ci napełnianie i to bardzo. Lejek nie wchodzi w grę. |
| Autor: | Glina [ 17 lut 2015, 17:05 ] |
Potwierdzam szprycom bylo bezproblemowo |
