kable i świece
http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=2986
Autor:  Krzysztof [ 11 maja 2015, 17:30 ]
Tytuł:  kable i świece
Witam szanowne forum! Jestem posiadaczem preli od jakiegoś miesiąca i miałem nadzieję że nigdy nie będę musiał prosić o pomoc na forum, ale jednak prela to nie civic...
Więc do rzeczy; auto po zakupie chodziło jak shit. Ewidentnie gubiło iskrę więc wymieniłem przewód od cewki na jakiś który miałem pod ręką i autem już da się jeździć. Choć wciąż gubi iskrę i pyrka na wolnych. Przy okazji odkryłem że fajki nie sięgają do świec więc czym prędzej po wypłacie zamówiłem takie NGK:
http://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/ZUENDKABEL/HONDA/PRELUDE/RC-EH1202
Dzisiaj do mnie przyszły, a tu zonk. Fajki są dokładnie takiej samej długości jak te które miałem :o Sprawdzone suwmiarą, przy tej długości wsówka w fajce nie sięga do świecy na tyle żeby zaskoczyć. Świece jak z manuala, czyli BCPR6EY-N11:
http://www.ngk.de/pl/produktfinder/produktfinder/////BCPR6EY-N-11//
Mógłby ktoś poratować wymiarami swoich fajek ( jakkolwiek by to nie brzmiało :P ), linkiem do jakichś odpowiednich kabli, albo mądrym słowem?
Zdjęcie (przepraszam za jakość):
http://zapodaj.net/1d283bc6d59a2.jpg.html
Pozdrawiam!
Autor:  Domel [ 11 maja 2015, 19:11 ]
Tytuł:  Re: kable i świece
zaraz właśnie wychodzę do garażu to przy okazji zmierzę :)
Autor:  szpura [ 11 maja 2015, 20:14 ]
Coś mi tam świta w główce że gywer kupował kable ngk od sierry i przekladal Oem fajki od prelude. Dokładnie to się już musisz sam dopytać ;)
Autor:  drajwer [ 11 maja 2015, 20:40 ]
Komplet ori używanych kabli w super stanie kupisz za 100zl wiec nie wiem po co kombinujesz. ;)
Autor:  Krzysztof [ 11 maja 2015, 20:45 ]
Gdybym miał OEM fajki to już wiedziałbym na czym stoję :) Poczekam aż @Domel wróci z garażu i pochwali się wymiarami. Jeśli będą takie same to spróbuję przesunąć niżej wsówkę w fajce, tak żeby sięgała. Jeśli nie, to się z deka znerwicuję :D
No właśnie nie chciałem kombinować dlatego kupiłem nowe kable :D A że originalne są takie polecane to dopiero dziś doczytałem...
Autor:  Glina [ 11 maja 2015, 21:12 ]
Albo ori albo Magnekor KV85
Autor:  Domel [ 11 maja 2015, 21:13 ]
pomierzyłem dokładniej suwmiarką i wymiary przedstawiają się mniej więcej tak:
- długość fajki do pierwszego gumowego kołnierza 9,3 cm, kolejnego 10,1 cm, ostatniego kołnierza 11,1 cm.
Autor:  Krzysztof [ 11 maja 2015, 21:25 ]
Dzięki wielkie za dokładne pomiary, choć po zdjęciu z metrówką już widać że brakuje mi jakieś 1,5cm. Akurat tyle że iskra przeskakuje ale faja nie jest zatrzaśnięta na świecy. Najsensowniej będzie mi odesłać ten komplet i według tego co mówi @drajwer szukać ori, a w międzyczasie pobawię się z tymi co mam na samochodzie, spróbuję obniżyć wsówki albo dociąć fajki od D-serii. Bo najbardziej boli mnie czas, to że już od miesiąca jeżdżę z taką padaką. Jeszcze raz dzięki za fatygę @Domel ;)
Autor:  milwarch [ 11 maja 2015, 22:03 ]
A próbował ktoś kable z H albo F serii? Albo nawet z B16/18?
Może kable będą lekko dłuższe, ale jak fajki mają takie same to jaki problem?
Gdy moje odmówiły posłuszeństwa to na próbę wsadziłem kable z Civica D14 i były za długie (i fajki i kable) ale działało.
Oczywiście sam mam Magnecore, ale jak ktoś ma czas to coś dobierze, tylko proszę - z Hondy, nie Forda ;)
Autor:  Krzysztof [ 11 maja 2015, 22:32 ]
Na pewno z F, czyli pewnie i H też, fajki są za długie, Tak samo jak z D. Właśnie pokradłem fajki z przewodów od D-serii, trochę zeszlifowałem i nałożyłem na kable które miałem w preli. Działa to i podregulowałem sobie jeszcze zapłon do kompletu.
Autor:  szpura [ 11 maja 2015, 23:05 ]
Gywer brał kable od Forda bo długość odpowiadała po przekładce fajek. I mówimy tu o ngk, tak więc czy honda czy ford -jakość taka sama ;)
