feszczi
Dołączył(a): 18 lis 2013, 21:53 Posty: 31 Lokalizacja: stargard
Auto:: bmw 3
silnik: 2.0
Trafił sie samochód blisko który mógłby być dawca. obecnie mam polifta z a3 a auto dawca to przedlift z a5 czy silnik można przeszczepić czy to ma jakieś znaczenie ze jeden jest przedlift a drugi polift? Ewentualne wskazówki na co zwrócić uwagę. Nie znam sie stad tez pytanie takie
| 14 wrz 2015, 10:19 |
Domel
z tego co wiem nie ma większych różnic (co nie oznacza, że ich nie ma) jeździ kilka poliftowych trójek A3 z silnikami A5, między innymi moja, z tym, że swap można przeprowadzić na kilka sposobów, ja akurat swój z braku czasu zlecałem Gywerowi, który z racji wiedzy i doświadczenia zrobił to pozostawiając wiele rzeczy z A3 masz do wyboru przełożyć wszystko z dawcy czyli silnik, skrzynia cała elektryka i co najważniejsze przednie zwrotnice wraz piastami i przegubami, które są inne polift/przedlift, lub sam silnik (chyba bardziej zalecane) do którego potrzebowałbyś tarcze (pasuje z H22) i docisk z poliftowego 16V, wtedy pozostaje skrzynia z A3 , prawą wiązkę, komputer i to by mogło być na tyle gdyby elektrykę ogarnąłby Ci np. Gywer, który wie gdzie co po przełączać aby mieć np. kierunki, światło wsteczne, bo niestety w kostkach są poprzestawiane piny do tego zmiana na bak z 16V i dołożenie dodatkowego przewodu paliwowego, ponieważ A3 nie posiada powrotu paliwa na pewno swap na A9 byłby łatwiejszy pod względem elektrycznym jak coś w miarę możliwości służę pomocą...
| 14 wrz 2015, 11:05 |
Harry
no i jest jeszcze różnica w napędzie prędkościomierza ale speed sensor można zawsze wyjąć ze skrzyni więc to dużej różnicy nie robi a reszta to tak jak Domel napisał
| 14 wrz 2015, 11:26 |
Dołączył(a): 29 paź 2012, 8:35 Posty: 3280 Lokalizacja: Otwock
Jak się wsadza 16v w miejsce 12v to nie trzeba zmieniać sprzęgła jeśli nie zmienia się skrzyni. Domelku, sprzęgło w EXie jest takie samo jak w szesnastce.  Ja bym zrobił tak jak miałem na początku u siebie - wlecialo wszystko z przedlifta łącznie z deską i zegarami.
| 14 wrz 2015, 11:51 |
Domel
w takim razie jest jeszcze prościej  nie wiem czemu myślałem, że docisk jest inny...
| 14 wrz 2015, 11:57 |
feszczi
Auto:: bmw 3
silnik: 2.0
Nie wiem czy to o to chodzi ale prędkościomierz juz mam wymieniony. Czy mogę przerzucić silnik skrzynie i elektrykę i to będzie działać? Czytałem juz tu na forum ze zbiornika nie trzeba wymieniać tylko trzeba pamietać ze nie można na rezerwie śmigać? Hamulce mam z preludy 4 i one myśle ze dadzą radę. Niechciałbym sie wpakować w jeszcze większe bagno niż mam tzn. A3 i koszt jej uruchomienia to jest kosmos. A przedlift z a5 mogę kupić poniżej 3k
| 14 wrz 2015, 11:59 |
Harry
silnik, skrzynie, wiązkę i zwrotnice
| 14 wrz 2015, 12:20 |
feszczi
Auto:: bmw 3
silnik: 2.0
Nie wiem czy dobrze myśle. Obecnie mam z przodu tarcze z preludy 4 282mm czy jak zmienię zwrotnice czy to dalej będzie pasować czy to nie ma znaczenia. Czy będę musiał wszystko zmienić. Może pytanie głupie ale jestem laikiem nie znam sie
| 14 wrz 2015, 12:47 |
Harry
będzie pasować, nie przerabia się zwrotnic tylko daje dystanse 3mm pod jarzmo
| 14 wrz 2015, 13:26 |
feszczi
Auto:: bmw 3
silnik: 2.0
Co będę potrzebował przy przeszczepie oprócz dawcy. czy muszę sie zaopatrzyć w jakieś dodatkowe części i ile takie zabieg powiemien mnie kosztować u mechanika. Pytam o wszystko z racji tego żeby nie wpakować sie na minę bo o to bardzo łatwo.
| 14 wrz 2015, 13:33 |
Zbiornik też przełóż jak już masz dawcę. Sama pompa to za mało. No i przewód powrotny paliwa bo w EXie go nie ma.
| 14 wrz 2015, 14:44 |
Harry
co będziesz potrzebować to kwestia tego w jakim stanie jest dawca, rozrząd, sprzęgło, olej, filtry
| 14 wrz 2015, 16:53 |
Domel
jeśli skrzyni nie będziesz dawał z przedlifta to zwrotnic nie trzeba zmieniać...
| 14 wrz 2015, 17:35 |
feszczi
Auto:: bmw 3
silnik: 2.0
Myśle ze przełożę wszystko. A jak jest ze zbiornikiem paliwa zaleca sie go wymienić oprócz samego zbiornika co trzeba jeszczewymienic jakieś przewody? I jak jest z wiązka elektryczna czy ktoś mogły dokładnie opisać co z czym i jak. Klamka zapadła i wylatuje a3 na rzecz a5
| 14 wrz 2015, 18:21 |
Armagedon
Zbiornik trzeba zmienić na ten od 16V bo w przeciwnym razie będziesz musiał jeździć cały czas na minimum pół zbiornika paliwa. Poniżej będzie zdychał podczas hamowania i brania dłuższych/ostrzejszych zakrętów. Skutek braku wysokiej oddzielnej rynienki na pompę i przegrody.
| 14 wrz 2015, 21:19 |
