Elektryka
Witajcie, potrzebuję porady kogoś kumatego z elektryki ... w pralce brak prądu :/
objawy:
akumulator nówka, napięcie ok ... po podłączeniu do auta miernik pokazuje 5,2 V, lampka w bagażniku ledwo tli, kontrolki tak samo ... po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu jest znów 12,2 przez dwie sekundy (lampka w bagażniku świeci pełnym światłem) i leci znów do 5,2
zjawisko pojawiło się po raz kolejny już, wcześniej po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu było ok, myślałem że nie łączy gdzieś przewód + od aku (przekładka do bagażnika)
przewód masowy sprawdziłem, bezpieczniki wyglądają świeżo
gdzie szukać przyczyny ? cóż to może być ?
z góry dzięki za porady
25 lut 2016, 18:29
Dołączył(a): 08 lip 2015, 8:28
Auto:: Accord VI, Prelude
silnik: F20B6, B20A9
Najpewniej masz gdzieś solidne zwarcie. Pomierz poszczególne obwody według SM.
25 lut 2016, 18:52
acha ... a dla kogoś niepełnosprawnego elektrycznie ?
od czego można zacząć, gdzie, lekka wskazówka co do SM, bo jak na razie to dla mnie ściana, zestaw linii i znaczków :/ ?
25 lut 2016, 19:07
najszybciej na podłączonym aku wyjmuj pojedynczo bezpieczniki i sprawdzaj reakcję
25 lut 2016, 19:11
czyli, że zadziała to tak: po wyjęciu bezpiecznika miernik mi pokaże znów 12 na aku ? i mam obwód odpowiedzialny za zwarcie ??
25 lut 2016, 19:13
plus 5pkt dla grifindoru!!!!
25 lut 2016, 19:21
Dzięki :-) zobaczymy jutro czy jestem bohaterem garażu pralki
25 lut 2016, 19:29
:lol:
25 lut 2016, 20:43
Wybacz, na codzień zajmuje się elektroniką i stąd być może ciężko mnie zrozumieć. SM to Service Manual.
25 lut 2016, 22:34
:-) nic się nie stało, po prostu ciężko mi skorzystać z SM :/ dla mnie to po chińsku he he
raczej do mnie przemawia, zmierz tam i dotknij językiem, jak nie kopnie to jest dobrze :-)
25 lut 2016, 23:32
Tak się stało od razu po przekładce do bagażnika czy jakiś czas było dobrze?
Gdzie podłączyłeś "-"? I jakie przewody użyłeś?
26 lut 2016, 0:08
Zamontowane przez poprzednich właścicieli :) było dobrze
Obstawiam przekaźnik lub przewód - po drodze, zajrzę jak jest podłączony
Dziwnie to wygląda miesiąc temu po wsadzeniu kluczyka i przekręcenia słychać było cykanie połączone z miganiem kontrolki silnika, po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu wszystko ustało paliła na dotyk ... Aż do wczoraj
26 lut 2016, 13:21
poddaję się :/
26 lut 2016, 20:01
Wypnij ten plusowy przewód i podłącz tak jak w oryginale pod maską. Wykluczysz na 100% czy to wina aku w bagażniku
26 lut 2016, 20:04
Do zamknięcia ... :torba: przy zakładaniu rozpórki musiałem obluzować przewód lub zwykły cud i działa :-)
Dzięki za rady koledzy
26 lut 2016, 23:46
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 5 gości
