Strona 1 z 1
[ Posty: 11 ] |
jaki powód check engine - ABS, Sonda czy nieszczelny wydech?
Hybrid
Dołączył(a): 09 sty 2016, 20:05 Posty: 6
Auto:: Prelude 3G 4WS
witam, mam sprawę. może ktoś mnie oświeci.
mam b20a9 i pali mi sie non-stop kontrolka check-engine. kod błędu jaki wskazuje komp to 41 czyli sonda lambda. spalanie jest w w normie. teraz pytania:
1 - czy w b20a9 byl montowany peszel za sondą a przed tłumikiem środkowym (patrząc od frontu) i czy nieszczelny peszel może powodować błąd sondy a tym samych check engine? z tego co się dowiedziałem to wymiana sondy nie ma sensu bo oryginał denso jest niedostępny a zamienniki i tak raczej spowodują "konflikt". 2 - rozpadł mi sie czujnik ABS. Czy czujniki ABS pasują do P3G z innych modeli Hond? Dodam, że pompa ABS po jeździe jest zimna a nie powinna...
z góry dzięki
| 17 mar 2016, 23:43 |
Jak sonda to sonda. ALB do tego nie mieszaj. Plecionka jest za sondą. Zamiennik sondy załatwi sprawę. Ewentualnie szukaj używki. Co do czujników ALB to napisz który Ci potrzebny a ja poszukam u siebie. Od innych aut nie podchodzą.
| 18 mar 2016, 9:53 |
czarny
Dołączył(a): 12 lis 2012, 8:58 Posty: 49
Auto:: PG3 i PG4
powinienem mieć sondę używkę.
| 18 mar 2016, 9:56 |
Domel
czy auto posiada gaz?
| 18 mar 2016, 13:37 |
Hybrid
dzięki za info. jaki zamiennik sondy polecacie? czujnik tylny od strony pasażera sie rozpadł. auto nie ma i nigdy nie miało gazu. pytanie czy pompa ALB powinna pracować mimo braku jednego czujnika czy nie ma prawa?
| 18 mar 2016, 18:06 |
nikolai66
I tak, i nie. Przed awarią działała normalnie ?
| 18 mar 2016, 20:33 |
Hybrid
ABS nie działał też przed wymiana tarcz więc pompa pewnie też. Generalnie brak ABS nie jest tragedią, przede wszystkim chodzi mi o ten check engine. Co go może powodować?
| 18 mar 2016, 20:44 |
Armagedon
Check sondy pali się cały czas więc wcale to nie musi być sonda, a raczej coś w wiązce. Przejrzyj service manual i posprawdzaj wszystko krok po kroku tak jak jest opisane w serwisówce.
| 18 mar 2016, 23:41 |
Gywer
Dołączył(a): 01 maja 2012, 17:12 Posty: 119 Lokalizacja: xxx
41 wskazuje bezpośrednio na podgrzewanie sondy- raczej nie zdarzają się awarie instalacji, często zdarzają się upalone grzałki w sondzie. W przypadku problemów z zakupem sondy, można spokojnie założyć sondę uniwersalną lub używkę np. z f20, nawet z VTEC, trzeba tylko przełożyć kostkę. Pamiętać należy tylko żeby zaopatrzyć się w zagniatane tulejki do łączenia przewodów, gdyż stalowe i sztywne przewody od sondy nie dają się ani lutować, ani skręcać.
_________________ mechanika, elektronika, swapy, części,LPG, doradztwo. 697pięć dwa cztery354.
| 30 mar 2016, 23:08 |
maly2001
ameliniowe tulejki rurki  tego panie nie pomalujesz ale przewody sondy zagnieciesz  w kazdym elektroniku powinienes dostac... a jak ci jakis warsztat bedzie chciał lutowac to kopnij ich w dupe a jak beda pytac za co to odpowiedz ZA JAJCO
| 01 kwi 2016, 18:57 |
AdamSTR
Dołączył(a): 08 lip 2015, 8:28 Posty: 52 Lokalizacja: Celestynów
Auto:: Accord VI, Prelude
silnik: F20B6, B20A9
Polutować się na pewno da. Gorzej z wytrzymałością termiczną spoiwa w czasie pracy.
| 01 kwi 2016, 20:04 |
Strona 1 z 1
[ Posty: 11 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości |
