| Nierówna praca silnika http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=3732 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Paula&Dejw [ 27 sie 2016, 18:21 ] |
| Tytuł: | Nierówna praca silnika |
Panowie pytanie, silnik pracuje nie równo, faluje na luzie i świeci się check, wymieniłem silniczek krokowy ale jednak to nie to. Pytanie, co to może być? Nieszczelność w kolektorze ssącym? |
| Autor: | Domel [ 28 sie 2016, 11:55 ] |
| Tytuł: | Re: Nierówna praca silnika |
jaki błąd wyskakuje? |
| Autor: | Paula&Dejw [ 06 wrz 2016, 8:33 ] |
Chodzi o to że nie mam tych diód które pokazują błędy, jest tylko trochę kabli i 2 albo 3 nie podpięte kostki |
| Autor: | Domel [ 06 wrz 2016, 15:22 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Nierówna praca silnika | |||||||||
a komputer sterujący jest? to w nim jest dioda samodiagnostyki, komputer znajduje się pod nogami pasażera, jest klapka w dywanie odginasz i tam jest dioda |
| Autor: | Paula&Dejw [ 06 wrz 2016, 18:06 ] |
Jest dioda |
| Autor: | Domel [ 06 wrz 2016, 21:14 ] |
czyli jeśli posiadasz B20A5 to wg blędów: 3 Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym, lub jego obwód (MAP sensor) 4 Czujnik położenia wału korbowego lub jego obwód |
| Autor: | Paula&Dejw [ 06 wrz 2016, 21:24 ] |
Ok dzięki wielkie, czyli ten czujnik w kolektorze wlotowym odpowiada za falujące obroty? Powiesz mi jeszcze który to element? |
| Autor: | Domel [ 06 wrz 2016, 21:35 ] | |||||||||
musi Ci ktoś pomóc co zgłębiał temat, może ktoś z forum? |
| Autor: | Paula&Dejw [ 06 wrz 2016, 21:43 ] |
Ok poszukam, zapytam. Dzięki jeszcze raz |
| Autor: | drajwer [ 06 wrz 2016, 21:47 ] |
W A5 map sensor jest chyba w black boxie. |
| Autor: | Paula&Dejw [ 06 wrz 2016, 21:55 ] |
Tzn? Możesz trochę jaśniej? Sorry że nic nie ogarniam ale ogólnie to moja pierwsza Honda i za bardzo nie orientuję się w tych silnikach
| Autor: | plewis [ 06 wrz 2016, 22:06 ] | |||||||||
Potwierdzam,wtyczka na 3kabelki ida do niego,podpiety wezykiem z przepustnicy |
| Autor: | Paula&Dejw [ 07 wrz 2016, 15:44 ] |
W linku jest filmik jak dokładnie silnik pracuje, może ktoś się już kiedyś z tym spotkał? http://sendvid.com/n9jxwbt7 |
| Autor: | Domel [ 07 wrz 2016, 18:25 ] |
MAP sensor wygląda tak jak poniżej na zdjęciu ![]() jak już wcześniej napisano, znajduje się black box'ie aby upewnić się czy błędy są prawidłowe dobrze abyś zresetował je wyciągając na 5 minut bezpiecznik oznaczony "Clock" odpalił na trochę silnik i sprawdził ponownie wyskakujące błędy, ilość mrugnięć diody to jeden błąd, przerwa i kolejny, lub jeśli jest jeden to ponownie wyświetli ten sam i tak w kółko... |
| Autor: | Paula&Dejw [ 07 wrz 2016, 19:46 ] |
Zresetowałem komputer i teraz mam tylko jeden błąd a mianowicie: 4 Czujnik położenia wału korbowego lub jego obwód bo dioda migra 4 razy przy czym pierwszy raz przez 2 sekundy |
