co trzeba zrobic?
Auto:: Honda Prelude 3
silnik: ???
Co trzeba przepiac lub odciac przy zakladaniu przelacznika szyb z przedlifta do polifta. Pali bezpiecznik. Z polifta do predlifta jak podlacze to szyba idzie w dol caly czas bez dotykania przelacznika. Przerabial ktos temat? Wszystkie przelaczniki sa z auto lewej strony :przeprasza:
29 sie 2016, 21:20
silnik: ???
???? Nikt nie przerabial? :(
30 sie 2016, 22:12
Bo samego przełącznika się nie przekłada. Jak masz przedlifta z instalacją elektryczną również z przedlifta to przełącznika szyb od polifta nie zakładaj. Jak masz boczki od polifta to przełoż samą obudowę przełącznika. Jest trochę rzeźby ale pasuje. I nazywaj tematy po ludzku.
31 sie 2016, 7:56
silnik: ???
Ok dziekuje :)
31 sie 2016, 9:48
silnik: ???
Doszlem w koncu z przerobieniem. Wystarczy kable przepiac w wtyczce by kolory sie zgadzaly . Zadna filozofia bez rzezbienia jak drajwer polecal. Dziala wszystko. Temat do zamkniecia. Pozdr :)
01 wrz 2016, 0:07
Bo kolego z Twojego opisu w pierwszym poscie to za cholerę nie wiedziałem co Ty rzeźbisz. :)
01 wrz 2016, 7:39
Ktoś kiedyś i tak tego patentu w wyszukiwarce nie znajdzie, bo jak powiązać przełącznik szyb z pytaniem 'co trzeba zrobić ?'
Odpowiedź nasuwa się sama - to co trzeba.
01 wrz 2016, 8:39
Przypomniałem sobie, że jak ja to robiłem (żeby dopasować boczki z polifta do przedlifta) to montowałem też autodomykanie z przedlifta. Tam jest taka pucha, która odpowiada za automatyczne otwieranie i domykanie. Ona współgra tylko z elektryką od przedlifta więc najprościej było pozostawić przełącznik od przedlifta w obudowie od polifta. Jeśli autodomykania nie ma to wystarczy jak widać pozamieniać kabelki. Swoją drogą czy przełącznik elektrycznych szyb od przedlifta różni się czymś od takiego, który jest w polifcie EX? Boczki są niemal identyczne, przełącznik też wygląda tak samo. Ja się na elektryce totalnie nie znam więc wszystko muszę brać na "chłopski rozum". A jak czegoś nie rozumiem to idę z tym do specjalisty. :)
Szaman, czy po tym zabiegu działa u Ciebie autootwieranie szyby kierowcy?
01 wrz 2016, 9:26
silnik: ???
Wszystko dziala. Sory za zle nazwanie tematu:)
01 wrz 2016, 10:47
